Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Kolhuvudet
Re: Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Inlägg av Kolhuvudet »
Okej, tack så mycket, ska genast beställa en ny :)
pd.jansson
Inlägg av pd.jansson »
Har en Husqvarna induktionshäll som strular en del del med felkod E6. Går fortfarande med lite omstarter att komma förbi men det känns som det är dags att göra något. Är det troligt att det är samma problem som trådskaparen, dvs dem 2 elektrolytkondingarna C124 och C151 som ska bytas? (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-042-71)
Märkningar på hällen är:
Husqvarna
PNC 949 592 547
QHC 6503
Typ: 55 GAD 80 AG
Mvh
Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, det är C124 och C151 som ska bytas.
pd.jansson
Tack Danny!
Då ska jag bara ta mod till mig och försöka! Måste också försöka få loss hällen från stenskivan.
Beställa lite kondingar från microkit i Västerås innan får inte glömmas bort.
/Daniel
HARY
Inlägg av HARY »
Jag har haft problem med min elektrolux spis fick felkod E6. Jag läste här på forumet att man skulle byta C124 och C151 och anlitade länken till Elfa.
Resultatet blev väldigt bra.
Tack för all hjälp !!!
:tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
HSCN
Inlägg av HSCN »
Har just lagat min Husqvarna induktionshäll med hjälp av Dannys råd om kondensatorbyte. Mycket tacksam.
Danny du har PM.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
tofriis
Inlägg av tofriis »
Ska kanske inte ropa hej ännu, men oavsett hur det går vill jag ändå säga att jag ÄLSKAR detta forumet!! En sökning på induktionshäll och E6 gav träff direkt. Att det är C121 och C151, att de troligen är lite bulliga och bild på kretskortet! Skruvar isär allt och det är exakt så!! C121 och C151 är lite bulliga!!! Nu ska jag bara köpa en lödkolv och två kondingar imorgon :-)
TACK alla underbara människor!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
tofriis
Inlägg av tofriis »
Så köpte lödkolv för 129:- i morse och två kondingar på Tema Elektronik i em för 6,50 styck. Nu är hällen återmonterad och i full funktion igen. Blev av reparatör rekommenderad att köpa ny, så 13 kr plus lödkolv och två timmars arbete känns ju ganska okej :-)
Tack återigen!!
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt :tumupp:
prototypen
Inlägg av prototypen »
När nu Danny finns med i tråden, vad tror du om vår Huskvarna häll från 2011, frun skulle lyfta den för att göra rent under glaskanten, tjongar in en bordskniv mellan plåtkåpan och glaset rakt in bland fjädrarna till touchkontrollen.
Jordfelsbrytaren löste och vi åkte och köpte en ny, men den gamla ligger ju i verkstan och jag ger inte riktigt upp.
Jag har mätt och det ligger 230 volt på touchen, displayen meddelar E9. Kul va....
Jag är i Västerås men då jag kommer hem så ska jag meddela P nummer.
Protte
Danny
Inlägg av Danny »
Vilket missöde :D
E9 brukar vara touchmodul och/eller filtermodul. Lite beroende
på generation av elektronik.
prototypen
Om man tar bort kabeln mellan höger och vänster halva så är det liv i panelen när den är ansluten till vänster, höger halva verkar därmed lite skadad.
Det har blivit kortis mellan touchen och skyddsjord.
Det sitter en liten kabelsnutt med två kontakter som jag tror "adresserar" den kraftmodulen som vänster halva, händer inget revolutionerande om jag flyttar den till höger halva.
Känns som strömförsörjningen till T-panelen från höger halva är lite bränd. Finns det schema?
Jadu Danny, ett litet missöde.....
P-nr 949 595 163 00
Protte
