tyristor?
kan en transistor inte användas på samma sätt?
För mig låter det ju som att det där med att med en ström styra en annan kunde lösas med en transistor, varför ska man använda en tyristor, vad är fördelarna? Praktiskt, varför använder man egentligen tyristor istället för en transistor??
Enligt det europeiska systemet betecknas komponenter med 2 bokstäver och 3 siffror (komponenter för konsument-elektronik)
eller 3 bokstäver och 2 siffror (proffessionell utrustning).
Första bokstaven anger material:
A:Germanium (mycket ovanligt idag)
B:Kisel
Andra bokstaven anger typ av komponent:
Y: Diod
T: Tyristor (leder i en riktning) eller Triac (leder i båda riktningarna)
C: Småsignaltransistor
D: Effekttransistor
U: Switchtransistor
F: Högfrekvenstransistor
Tredje bokstaven (x eller Y) anger att det är en komponent för proffessionella applikationer.
En tyristor eller triac heter följaktligen: BTxxx eller BTYxx enl. Europeisk norm.
Sen tillkommer ytterligare några siffror och bokstäver som bl.a. anger tillverkningsdatum.
Sök på beteckning.pdf så hittar du databladet.
Ex: BT151.pdf
Allmänt kan man säga att Tyristorer / Triac används till växelspänning (pga nollgenomgångarna) och transistorer till likspänning.
B:Kisel
Y: Diod
D: Effekttransistor
U: Switchtransistor
Ex: BT151.pdf
