Såhär, ska förklara bättre.
X och Y funkar prima, helt utan problem. När de står stilla så kan man inte ens rubba på dem.
Z-axeln då:
När motorn står stilla så kan jag med tummens kraft vrida på Z-axeln. När jag börjar kör Z-an i -(minus) eller +(upp) så rycker den till lite åt båda hållen sen så åker den, men då händer det att den åker upp i stället för ner. Så om jag kör ett program i Mach3 och X-an ska åka ner så åker den upp istället men ibland åker den ner också.
Alltså den är helt okontrollerad. Jag kopplade X-axelns drivsteg till Z-an och det funkade prima. Alltså så är det inte fel på mekaniken.
Drivarna är
GS-D200 och motorerna, hmm, har inte maskinen här så jag kan inte namnet på dem nu.
