Som i titeln, hur förstärker jag en piezomikrofon på bästa sätt?
Jag googlade runt och såg att det var en skillnad mellan förförstärkare mellan piezo-och kondensatormikrofoner.
På en piezomikrofon som jag har sitter det ett motstånd på 1M ohm mellan + och -.
Medans på en annan piezo som jag har sitter det ingen, ska de ha motstånd?
Fungerar vanliga lm386 som förförstärkare?
//Osci.
Hur förstärka en piezomikrofon på bästa sätt?
Re: Hur förstärka en piezomikrofon på bästa sätt?
Hej,
Hag kom på att det förmodligen underlättar med ett foto,
Motståndet ska vara kvar. LM386 är en effekt förstärkare med max uteffekt på ca.1W som ska driva en högtalare. Den kan ge en förstärkning på 20-200ggr. Hur har du tänkt att signalen från mikrofonen ska gå vidare? Vad ska den användas till? Signalen från mikrofonen är väldigt svag så det är bättre att använda t.ex. OP27 som ingångsförstärkare och mata signalen vidare därifrån.
https://www.elfa.se/Web/Downloads/27/_e ... tion%2Fpdf
opampen tack för ditt svar!!
Ska beställa en op27 från electrokit.
Men hur får jag reda på vilket motstånd den andra micken ska ha?
Den kom i en påse från kina utan någon annan beskrivning än 2400pF. antar att den också ska ha ett last motstånd.
Pietzo-elementet är att betrakta som högohmigt, 1 - 5 Mohm.
Dvs den beter sig ungefär som en kristallmikrofon.
Ett försteg med en enda FET är tillräckligt som impedansföljare, 1 - 5 Mohm till 1 kOhm som då matar ditt LF steg via en volymkontroll.
Nätet är fullt av chrystal microphone amplifier, eller preamplifier.
Den kan även kallas ceramic microphone.
däremot skall du knappast förvänta dig någon form av ljudkvalitet....
Roy
Roy
Ja, den ska ha ett lastmotstånd, större än 1 MOhm bör det vara. Visst kan man använda en FET-transistor också om man önskar, det är ett annat alternativ.
