Tyst rörradio
okhan
Tyst rörradio
Inlägg av okhan »
Har en Visiton Ballerina som vägrar ge ifrån sig ljud. Har bytt alla papperskondingar, testat andra rör.
Har tyvärr inget schema.
Radion ger inte ett enda brus ifrån sig oavsett Mv, Kv,Lv eller FM.
Får inget ljud fram till EABCröret. Verkar vara något fel i slutsteg också då en ton i grammofoningången testades. Ljudet försvann efter några sekunder?
Någon som har tips på vart jag ska kolla efter härnäst?
YD1150
Re: Tyst rörradio
Inlägg av YD1150 »
Vad är det för likriktare, rör (EZ80 eller liknande) eller "lik-luktare" = Selenlikriktare?
Finns det någon anod/glödspänning. Kan sitta en inlödd (säkring med ett par tåtar) glödströmssäkring på typ 8A eller så.
Temperatursäkring på nättrafon? Som löds med "Woods metall" (står så ibland). Är någon lättsmält legering.
Är utgångstransformatorn hel? EL84 borde dra lite ström i alla fall.
Vad är det för rör i apparaten, EL84, EABC80, EF85....?
Bilder......... :!:
Rolf Zetterberg
Re: Tyst rörradio
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Troligen en ommärkt Graetz Komtess .
Schema här:
http://elektrotanya.com/graetz_komtess_ ... nload.html
Börja alltid med LF-delen(EABC80 och EL84)och grammofoningången.
okhan
Re: Tyst rörradio
Inlägg av okhan »
De säkringar jag ser är hela (glöd 6A och en annan på 250mA).
Sitter selen i denna men den fungerar fint.
Hur mäter jag om utgångstrafo är trasigt? Kan jag göra det med den på plats?
okhan
Re: Tyst rörradio
Inlägg av okhan »
Är den stora där uppe en specialare eller helt vanligt motstånd? Står 1kohm 2DIN 89 på den.
okhan
Re: Tyst rörradio
Inlägg av okhan »
Kapade bort den och den mäter 10 Meg? Måste vara kasst. Ska testa sätta dit cemwntmotstånd på 1 k.
überfuzz
Re: Tyst rörradio
Inlägg av überfuzz »
Det är lite svårt att läsa ut vilket skick radion är i..? Har den stått på hyllan läääänge kanske? Om så är fallet är det kanske bäst att börja från början, så att säga.
1. Koppla bort ALLT och mät in-traffon - vilka spänningar ger den?
2. Kollpa in likriktaren och mät efter likriktaren - Vad ser du för spänningar där?
3. Fortsätt med filtret...
Om 1,2 och 3 ger vettiga värden kan du börja koppla in ett steg i taget och se om de drar lämpliga strömmar.
überfuzz
Re: Tyst rörradio
okhan skrev:Är den stora där uppe en specialare eller helt vanligt motstånd? Står 1kohm 2DIN 89 på den.
1 kohm är 1 kohm! Iofs om du vill ha lite snakeoil i radion..? :humm:
Rolf Zetterberg
Re: Tyst rörradio
Det där är skärmgallermotståndet som går dels till EL84,dels försörjer resten av radion.
Det här kan bränna av om EL84an har dragit för mycket ström.
1K 2W ska det nog vara.
En annan liten fundering vid sidan om-de här gröna små "japankondingarna" som syns lite här och var-se bara till att de tål spänningarna i radion.De brukar gå bra i tonkontrollkretsar,men inte i övrigt när det är anodspänning inblandad.Det är väl max 100V på de där?
okhan
Re: Tyst rörradio
Inlägg av okhan »
Visa sig vara skärmgallermotståndet som var dåligt. Funkade fint efter byte. Tack för hjälpen!
Angående japankondingarna så är de klassade 630V.
Mizzarrogh
Re: Tyst rörradio
Inlägg av Mizzarrogh »
Iblnd byggs det upp spänningar i tråden på gamla lindade grejer på grund av att äldre tråd ofta är kalldragen utan tempersturkompensation, speciellt tunna kopparlindningar kan råka ut för detta, men motstånd som är trådlindade kan nog också ske på grund av kraftiga växlingar i temperatur över tid.
Dock var emaljerad tråd bättre förr än den nya plastade, jag har aldrig gillat den något vidare.
