Uppstart av gammal Pentium-4
säter
Inlägg av säter »
Jag har en gammal Siemens-Fuitsu P4 som jag vill ha igång, för att sedan installera WinXP.
Jag får ingen bild överhuvudtaget.
Vid boot är det ett intensivt pipande från datorn.
Hur går jag vidare med detta?
Re: Uppstart av gammal Pentium-4
Plocka fram manualen, räkna antalet pip och läs vad det betyder.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Och hittar du inte manualen så googla på moderkortets beteckning tillsammans med ordet "beep" så brukar man kunna hitta en lista.
Om det piper brukar det innebära fel i den första delen av datorns självtest, minnesfel och saknat grafikkort är väl de vanligaste. Finns det fungerande minne och grafikkort brukar man få resten av felkoderna på skärmen vid uppstarten.
Det kan också vara nån spänning som är dålig, men jag tror inte ens du hade fått pip då. Alla mina gamla P4-burkar har dött på grund av svällda kondingar på moderkortet eller i nätdelen.
säter
Inlägg av säter »
Jag har skrivit med tusch på huven "D1534-C32".
Det borde vara beteckningen på moderkortet.
säter
Inlägg av säter »
tecno skrev:Plocka fram manualen, räkna antalet pip och läs vad det betyder.
Jag hittade en BIOS-manual på nätet.
Är det den jag behöver?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Ja det borde finnas en lista i den. Datorn verkar vara en Scenic E600 och Fujitsus supportsida ger en BIOS-manual med pip- och LED koder, om det är rätt vet jag inte :)
säter
Inlägg av säter »
Här är manualen.
FTS_BIOSSetupV406BeskrivningSV_10_1078129.PDF
swesysmgr
Jo koderna finns på s98 och framåt men diagnosleddarna som troligen sitter någonstans på baksidan ger ett mer exakt svar på vad som är fel.
säter
Inlägg av säter »
Jag kan inte hitta några leddar överhuvudtaget.
swesysmgr
De kanske bara finns på servrarna då, eller vissa modeller av klienter. BIOS-manualen verkade omfatta många varianter av hårdvara.
Hur lät pipens "morsekod"?
säter
Inlägg av säter »
Jag läste i manualen att det kunde finnas förregling av huven.
Huven saknas på denna dator.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
http://support.ts.fujitsu.com/WDB/FAQCo ... arch&LNID=
1-3-3-1 Autosize DRAM
Verkar som något går fel vid detektering av mängden minne.
swesysmgr
Titta på kortet och se om det finns någon märkning av bankar för RAM-minnena t.ex. BANK0 och BANK1 om det är 4st platser för minnen. Se till att minnena sitter båda i samma bank och den bank med lägst nummer om det är två- Är det en fådd begagnad burk kanske någon plockat ett par minnen för att uppgradera en annan maskin.
Annars testa om det blir samma fel utan minnen alls i och med andra lämpliga minnen om du har. De är nycklade med skåror i botten.
swesysmgr
Reset av BIOS hade jag testat också även om det borde autodetektera mängden minne och bara skriva ut en varning. Borde vara en jumper på moderkortet du flyttar.
säter
Inlägg av säter »
Det var en minnesmodul som inte var helt i tryckt.
Nu försvann pipen.
Däremot får jag ingen bild.
