(blivande) stora kalibrerings och utskriftskvalitets tråden
Tanken är att samla kalibreringstips och försöka hjälpas åt med kluriga problem.
Inte helt otippat har jag en fundering direkt. Vad orsakar mönstret på bottenytan som syns på bilden, några linjer ser bra ut medan resten ser helt random ut.. får liknande mönster på alla utskrifter. Här är en tidigare utskrift utan detta problem, z-höjd kan optimeras men principen framgår.
Re: (blivande) stora kalibrerings och utskriftskvalitets trå
Hur ser det ut när den lägger ut första lagret?
Ser inte ut som att den lägger en hel linje utan att dom blir uppbrutna i flera små, hur ser det ut i dit sliser program, gör den hela fina linjer över hela ytan?
I Slic3r ser det ut som att det ska vara hela linjer, liknande bild 2. Även när den skriver så drar den långa linjer över hela.
Jag passar på att lägga ut frågan om extruderkalibrering. Efter den initiala grovinställningen med en uppmätning av hur mycket filament som matas igenom när man säger till den att extrudera 100mm så har jag provat 2 st metoder för finkalibrering.
Den ena är http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's ... ine_Tuning Jag tycker dock att det är svårt att se när det är en liten liten spalt eller inte. Måste rigga med ljus och kolla väldigt noga för att se.
Den andra jag prövat är som går ut på att man skriver ut en Kub med känd väggtjocklek, mäter denna och kompenserar till man får denna tjocklek.
Tycker detta borde fungera bra men jag får ändå inte bra resultat. Jag tog med mitt skjutmått och en av testkuberna till jobbet och kontrollmätte med en Mitutoyomicrometer och får ett resultat som avviker 5 tusendelar från skjutmåttet(vilket jag tycker är mycket imponerade för ett budgetskjutmått från Jula), denna avvikelse beror på avrundning i skjutmåttet då det inte visar tusendelar. får 0,70 på skjutmåttet och 0,705 på micrometern.
Mätte även några kalibreringsbitar med skjutmåttet och det är på hundradelen rätt.
Trots detta så passar inte delar i varandra.
Vilken metod använder du för att finkalibrera extrudern på din skrivare?
Hittade en youtubevideo som tar upp det märkliga mönster jag ser i botten på utskrifterna.
https://www.youtube.com/watch?v=XbX5Ilmc8m0
Han hävdar att det beror på mesh errors som tydligen ofta återfinns i nerladdade modeller...
Det låter som att det kan stämma, men då borde du ju se det när du förhandsgranskar i slic3r vilket du nu inte gjorde?
Det luriga är att det gör det inte, funderar på om det kan vara ett överextruderingsproblem. Ska vid tillfälle se vad som händer om jag importerar .stl filen som en solid till solidworks och exporterar den igen och skriver ut.
puttiplatt
Kan du lägga upp .stl filen så att vi kan kika på den? Ser ut som att den inte är helt ok, dvs gör förflyttningar i onödan.
Puttiplatt
Puttiplatt
Absolut, här är 2st som visar dessa mönster tydligt, döp om till .stl.puttiplatt skrev:Kan du lägga upp .stl filen så att vi kan kika på den? Ser ut som att den inte är helt ok, dvs gör förflyttningar i onödan.
Puttiplatt
puttiplatt
Vilka settings har du på utskrift? Lagerhöjd, bredd mm?
Kollade lite snabbt i kisslicer och sketchup. slicade perfekt och med endast ett litet meshfel på insidan och en bit upp. Inget som påverkar botten
avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_shape = -100x-100,100x-100,100x100,-100x100
; bed_temperature = 60
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 3
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\nM190 S0\n
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 0.93
; fan_always_on = 1
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FF0000
; filament_diameter = 2.85
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 60
; first_layer_extrusion_width = 200%
; first_layer_speed = 15
; first_layer_temperature = 195
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 80
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.4
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 2
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 40
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 2
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Y100 X-25 F4000\nG1 Z0.05 F30000\nG1 Z0.1 F30000\nG1 X50 E5 F200 ; make a thick line to prime extruder\nG92 E0 ; reset extruder
; temperature = 195
; threads = 2
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 130
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.25
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.25
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 50
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 50
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 50
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 10%
; fill_pattern = honeycomb
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 15%
; infill_speed = 50
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 50
; perimeters = 3
; small_perimeter_speed = 50
; solid_infill_below_area = 10
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 50
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 50
; top_solid_layers = 3
; brim_width = 0
; cooling = 1
; fan_always_on = 1
; gcode_arcs = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; notes =
; post_process =
; resolution = 0
; retract_lift = 0
; skirt_height = 1
; skirts = 2
; spiral_vase = 0
; temperature = 195
; threads = 2
; wipe = 0
; z_offset = 0
; raft_layers = 0
; bridge_speed = 50
; fill_angle = 45
; infill_speed = 50
; overhangs = 1
; perimeters = 3
; thin_walls = 1
Jag brukar få sådär när jag lägger första lagret med "för mycket" squish. Det vill säga för nära ytan.
Då blir det för mycket plast utskrivet som smetas ut lite olika av hotenden.
Du kan ju prova om det är problemet genom att sänka layerwidth för första lagret(eftersom du kör på 200%) alternativt kalibrera upp starten lite lite grann.
Vad beror detta på? Är överhäng mot kameran och det har troligen med det att göra men ändå är det bara några tvärstag som drabbas?
Jag tycker det ser ut som något sorts kylningsproblem.
