Crescendo
Kondensatoernas eventuella trasighet påverkar inte jordningen, det rippel jag menar att du skulle mäta om du trodde att kondningarna var trasiga är
0 till VCC och 0 till VEE dvs mellan benen på kondensatorerna (en åt gången).
Som jag skrev i mitt förra inlägg så har du garanterat rippel på matningsspänningen (dvs över terminalerna på kondensatorerna) men om det inte är överdrivet rippel är det så det skall vara och ingenting som ger brum.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Vilken lång tråd om lite brum
Jag får riktiga flashbacks om mina bravader med Crescendo och mini-Crescendo byggen.
Jag har nog byggt ett 10-tal Crescendo och ett par mini sen Elektor släppte ritningen nångång i början på 80-talet.
jag byggde även ett 1000W- Crescendo med dubbla antal utgångstrissor mot vad den vanliga Crescendon hade.
Samt ett par QRO byggde jag med, QRO var väl hundra gånger bättre än Crescendo
Crescendon lät förvånandsvärt bra och gör det fortfarande.
Nåja, till trådens ämne igen, Jag har nog aldrig haft såna problem med brum som trådskaparen har fått med sitt bygge, Jag hade det en gång minns jag, med bygge nummer tre tror jag att det var.
Jag höll på att bli tokig, hittade inga kopplingsfel nånstans, jag mätte stegen och märkte att det toksvängde och drog en massa ström.
jaha, vad gör man? kollar om alla komponenter funkar och att grejerna sitter på rätt ställe, och det gjorde dom.
förutom R27, R28, R29 och R30,.
Det här bygget var det enda av dom där jag hade använt vanliga 5W keramiska effektmotstånd. hmmm, bort med dom och dit med 6st 1,2 ohm 1w Metallfilmsmotstånd parallellt i stället för ett 0,22ohm 5W.
på med steget igen, knäpptyst! trasigt? nope, allt brum var borta.
Sen dess har jag aldrig mer använt keramiska effektmotsånd i ett slutsteg, varför? jo tråden i dom är lindad runt en stav och motståndet beter sig som en spole vid vissa frekvenser och får steget att självsvänga och då uppstår brum när steget börjar dra en massa ström.
EDIT: fixade felstavningar..
- JimmyAndersson
Peranders lilla bygge http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/qro/index.htmlJolles skrev:skulle bra gärna vilja veta vad 'QRO' är för nått om det är 100ggr bättre än cresendo?? =)
När du säger det så hade jag samma problem med mitt mosfet steg. Bytte från vad jag tror var trådlindade till vad nån kallade "Massamotstånd". Aldrig hört talas om denna typ tidigare, men detta reducerade problemen avsevärt.JenzA skrev: Det här bygget var det enda av dom där jag hade använt vanliga 5W keramiska effektmotstånd. hmmm....
Danne: Kanske dags att mäta lite mer exakt (frekvens amplitud m.m.) och posta resultaten här...
