Maskinparken växer
Har än så länge bara lastat av den och tittat lite.
Jag kommer använda elektroniken från min lilla fräs till att börja med.
Det blir troligtvis 12x4mm kulskruvar men måste nog växla ner dom lite misstänker jag.
Bildbevis:
Som synes är det en "julasvarv", en lite speciell modell märker man om man försöker hitta likadana.
På agendan nu är att skruva isär och mäta hur långa skruvar jag måste beställa.
Funderar på att gå på linux den här gången för att få ordentlig kontroll vid gängning och sånt.
exempel
Re: Daniels CNC svarv //svarv inhandlad
Postat: 4 maj 2012, 18:59:48
av blueint
Varför skulle Linux vara extra bra för gängning mm?
Postat: 4 maj 2012, 19:20:42
av X-IL
Blueint, om du läser om LinuxCNC kontra MACH3 så får du svaret.
Postat: 4 maj 2012, 20:24:18
av jihe
Trevligt med fler som kör EMC2 på svarv, då får man någon att bolla problem med. Jag håller precis på att gå över från Mach (eller ja, från TurboCNC kan man nog egentligen säga, Mach var bara en mellanlandning) till EMC2. Har precis färdigställt en hålskiva med 100+1 hål och monterat den på spindeln. Nästa steg blir att fixa till någon bra montering av läsgafflarna och sen testköra gängning med EMC2. Något som smakar lite surt med Mach är att gängning inte finns tillgängligt i testversionen så man kan testa det själv, samtidigt som det finns otaliga vittnesmål om att det inte funkar tillförlitligt om man inte har en bamsesvarv som klarar av att köra konstant varvtal med last.
Blueint: Mach har inget stöd för spindelenkoder med mer än en signal per varv vilket kan ge problem när motorstyrning och Mach börjar kompensera mot varandra.
Postat: 4 maj 2012, 20:56:50
av labmaster
Kul att flera verkar anamma LinuxCNC. Jag har kört den sedan starten till min CNC-fräs och är väldigt nöjd med funktionen. Ännu nöjdare blav jag när mitt nya användarinterface kom igång. Det är otroligt smidigt att skriva program för utökad funktionalitet i LinuxCNC 2.5 med GladeVCP som gui-plattform.
Är det någon som har frågor eller behöver ett bollplank är det bara att höra av sig så bidrar jag med den erfarenhet jag hunnit med att bygga upp omkring LinuxCNC.
Postat: 4 maj 2012, 23:50:18
av thewho
Vad trevligt att det tittar in så många emc användare passar på att slänga ut några frågor,
det finns inga "wizzards" i emc som mach3 har va?
Missar man någon viktig uppdatering/funktion om man går på en tidigare version av emc/ubuntu? Har en gammal burk som inte möter processorkraven i senaste versionen.
Kan man köra spindeln "closed loop" för att hålla ett stabilt varvtal vid bearbetning?
Och nu lite om svarven
Plockar isär och rengör delarna för tillfället. Undrade varför några skruvar satt så löst så jag drog åt dom och då gick det inte att röra släden längre Måste starta upp fräsen imorgon och fixa det.
Fräser nog oljespår när jag ändå har den isärskruvad.
Postat: 5 maj 2012, 10:43:39
av labmaster
Det går bra att köra en äldre version av emc2 men jag rekommenderar 2.4.7. Går inte denna att köra i din PC bör du hitta en annan sådan. Jag har också en ganska gamal PC som jag kör EMC2 under Ubuntu 11. Jag blev tvungen att leta en ny maskin när jag skulle uppgradera till LinuxCNC 2.5 ty jag kunde inte få igång Ubuntu 10.4 på den gamla PC:n. Antagligen är det för lite minne så att den inte kan starta installationen ordentligt. Jag har inte forskat i varför men jag tror att det handlar om att den inte kan skapa tillräckligt stor RAM-disk. Detta är förmodligen fixat i Ubuntu version 11.x men där går det inte att köra LinuxCNC 2.5
Om du med Wizards i Mach3 menar stödprogram som fräser, birrar och svarvar så finns det en m9otsvarighet i EMC2 som heter ncgui. Där går det att koppla variablestyrda NC-macron till fält och knappar på bildskärmen. Det fungerar hyfsat men i LinuxCNC finns det GladeVCP som jag tycker är bättre att jobba med om man vill utveckla Wizards för maskinoperationer.
By the way, jag har sett att det finns en del skrivet om LinuxCNC och closed loop på nätet men har inte fördjupat mig i detta. Man jag har för mig att jag sett någon som lyckats med detta.
Postat: 21 juli 2012, 11:11:31
av thewho
Här var det länge sen som någonting hände
Jag har inte mycket att uppdatera men kulskruvar och psu är beställda. Motorer, drivare och dator finns redan.
Så snart kan jag inte skylla på att jag inte har grejer utan måste väl bara börja göra någonting med svarven
Jag kommer nog göra en ny tvärslid med T-spår för att fästa verktyg i. Det ser ut att bli väldigt tight att få plats med kulmuttern under tväsliden, men den måste ju dit på något sätt
Postat: 21 juli 2012, 11:39:16
av RobertT
Vad är det som är speciellt med din modell?
Jag är lite nyfiken för jag har precis köpt en julasvarv jag med:)
Det ska bli intessant att följa den här tråden.
Postat: 21 juli 2012, 11:55:54
av thewho
Vad menar du med speciellt?
Postat: 21 juli 2012, 11:58:41
av RobertT
Jag kanske tolkar ditt första inlägg fel men där skriver du ...
thewho skrev:Som synes är det en "julasvarv", en lite speciell modell märker man om man försöker hitta likadana.
Postat: 21 juli 2012, 13:09:41
av thewho
Ah, du menar det
Om man söker efter projekttrådar som handlar om svarven i fråga så hittar man inte så mycket. Än så länge har jag bara hittat ett företag som säljer den. Förutom jula då.
Det skulle vara kul att få se hur folk har löst utrymmesbristen till X axeln, men det verkar som man får fundera ut det själv
Postat: 21 juli 2012, 13:55:54
av RobertT
Då förstår jag , enligt Jula i Borlänge så är dessutom svarven utgående hos dom.
Min tanke med min svarv var inte att CNC konvertera den, men man kanske blir sugen
om man följer din tråd.
Postat: 29 juli 2012, 10:53:47
av thewho
Har börjat på den nya tvärsliden, väntar fortfarande på iso40 er chucken som fastnade i tullen Kan bara använda en 50mm fräs och en 100mm planfräs nu
Här kommer lite bilder iaf.
Blev ganska bra yta fast skären slut. Har dock slipat dom lite .
Andra sidan:
Den efterlängtade er32 chucken har kommit så nu kan jag använda lite fler verktyg
Fräser T-spåren:
8mm HM fräs
7mm/pass, 2krpm, runt 260mm/min
Putsar av kanterna lite.
Nu måste jag vänta på en 60º vinkeländfräs..
Men hållare för kulmuttern och lite sånt kan jag göra ännu iaf.
Och för den som undrar så är det inte så kul att få tillbaka kulorna i den här typen av mutter..
1204 skruven har 2.37mm dia kulor. 33st.
Men jag fick dit dom och satte muttern på en borr.
