Trasig 42" plasma-TV, Andersson XQ3/01
Brassarn
Inlägg av Brassarn »
Hejsan,
Jag är ägare till en numer trasig plasma-tv Andersson XQ3/01, 42". Ena kvällen satt jag och flickvännen och njöt av en kväll med otroligt berikande tvunderhållning, och stängde sedermera av densamma. Dagen efter då jag satte på tvn igen så fungerade den givetvis inte. Nedan följer en problembeskrivning:
Då tvn slås på är bilden halt paj. Svårt att beskriva bilden i ord (ska lägga in bild på felet senare) men som "grönt raster" eller som bilden såg ut förr i tiden när man hade kodade kanaler framme på satellitmottagare.
Ljudet fungerar utan problem och kanalerna ligger kvar. Enda problemet är bilden.
Tvn är ca 5 år gammal och inte HD ready, dvs det är ingen ny tv och jag vill inte kosta på den mer pengar. Trots detta vore det roligt att höra era åsikter om detta.
Går detta att laga (själv)? någon som känner igen felet? Och vad kan tänkas ha gått sönder??
Om inte annat ska jag skruva isär hela tvn bara för att se hur en plasm-tv ser ut invändigt.
Finns det någon på forumet här som vågat sig på att laga plasma-tv själv tidigare??
Tack på förhand!
Mvh Brassarn
Re: Trasig 42" plasma-TV, Andersson XQ3/01
Inlägg av 6502 »
Ha,
Så såg vår Andersson skit ut efter två veckor :shock: Efter två rundor på verkstan så kom dom på att det var någon lvds kabel som inte satt ordentligt. Så ta en kväll och gå igenom alla interna kablar och flexkorts anslutningar så hittar du det säkert.
Brassarn
Tack för svaret!
Låter som jag har en rolig kväll av visuell kontroll framför mig :D Värt ett försök iaf =)
En fråga bara: vad är en "lvds"-kabel"????
Tack, over and out
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Jag fick nyligen tag på en 42" Andersson-plasma (X1/X01) med bildproblem (gröna/färgade prickar i mörka partier, speciellt när bilden rör på sig), och det som verkar vara boven i min är fyra kondnsatorer på panelens drivkort. De sitter nämligen rakt ovanför nittio grader varma kylflänsar, och är bara speccade till 2000h vid 105 grader. Ska prova byta dem nästa gång jag köper in komponenter.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Brassarn skrev:Tack för svaret!
Tack, over and out
Jag har en äldre Anderson tv (modellen innan din tror jag)
Har du en 'box' där all extern utrustning ansluts?
det har jag och jag känner igen det felet du beskriver.
Sladden från 'boxen' upp till panelen jävlades med mig och jag gjorde en ny, sen funkade det fint.
Brassarn
Hej och tack för svaren!
Tyvärr har jag ännu inte kunnat titta på insidan av TVn, då jag haft hela helgen till att laga bilen. Hade hoppats jag skulle hinna titta ikväll. Kommer ta bilder och lägga ut här så ni ser vad som är fel med bilden mm.
Som det ser ut nu så kommer jag först och främst leta efter lösa anslutningar samt även dåliga kondingar på drivkort.
Uppdatering kommer.
Brassarn
Freezer7Pro skrev:Jag fick nyligen tag på en 42" Andersson-plasma (X1/X01) med bildproblem (gröna/färgade prickar i mörka partier, speciellt när bilden rör på sig), och det som verkar vara boven i min är fyra kondnsatorer på panelens drivkort. De sitter nämligen rakt ovanför nittio grader varma kylflänsar, och är bara speccade till 2000h vid 105 grader. Ska prova byta dem nästa gång jag köper in komponenter.
Jag har upplect precis det felet du nämner här. Dock var det endast ENSTAKA gröna prickar i mörka partier! Sen pang bom, så slutade bilden att visas korrekt.
Det finns dock 2 stycken kort i TVn som har sådana kondensatorer som sitter monterade intill kylflänsar. I vardera sida av TVN så att säga.
När du säger att dom var problemet, menar du då att du har verifierat detta? Eller misstänker du bara??
För isåfall hur kontrollerade du dom?? Lödde lös dom och mäter dom med multimeter? Eller någon annan mätning? Jag funderar själv nu på att löda lös dom och mäta dom, men är inte säker på att man kan kontrollmäta dom med säkerhet om man har dom lösa (Dom kanske läcker endast i drift).
Notering: Kondingarna ser dock fräscha ut visuellt, dom är ej missfärgade eller svällda.
//Brassarn
Brassarn
Ostboll skrev: Jag har en äldre Anderson tv (modellen innan din tror jag)
Jag är inte säker på vad du menar för "box". På min tv sitter anslutningarna på rad på undersidan av tvn, så jag har egentligen ingen sån box. Dock så sitter strömkabel och RGB anslutningar påena sidan och dessa är typ skyddade invändigt av en plåt som skulle kunna likna en låda.
Har tagit kort på detta, men det funkar för närvarande inte att göra attachments direkt i en tråd här så vet inte hur jag ska visa bilderna jag har på detta.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ladda upp bilden till ex.v. geting.se eller annan server eller om du har egen. På geting så kopiera adressen du får till "forum"
Klistra in det i din text och så vips så finns bilden där, måste vara något elektroniskt.
Protte
Brassarn
Jag har lite problem med att hitta något fel för närvarande. Har tagit vara på era svar och letat/kontrollerat efter anslutningar, samt även de 4 stora kondingar (elektrolyter) som finns intill kylflänsarna på 2 vardera kort. Hittar inga uppenbara fel iaf. Här hade jag tänkt att lägga in en bild som pekar ut kondingarna men vet inte hur jag ska fåneller länka en bild från datorn.
Dessutom har jag börjat läsa om kända fel på korten som Andersson tvn är uppbyggd av. Korten heter i still med LG 42V6. Tydligen finns det väldigt många som har haft problem med bilden med dessa kort. Ytterligare dessutom så finns dessa kort i flertalet tillverkare av TVar.
Ett exempel som jag hittade via google beskriver exakt det fel jag har: A COMMON FAULT, CAUSES SOUND BUT NO PICTURE. Det kort som orsakar detta hittas här: http://www.fixmyplasma.co.uk/LG-6871QCH ... ONTROL-PCB
Vad som gör mig tveksam är att detta är ett av de andra kort än som folk har pekat ut hittills som boven i dramat. Dessutom kostar korten 90-120 pund att köpa så man vill inte gärna chansa och köpa ett sånt kort. Hursomhelst så verkar väldigt många ha problem med dessa LG kort, och alltfrån Ingen bild till vertikala streck i bilden förekommer.
Någon som har tips på man går vidare?
Jag ska försöka hitta nåt ställe där jag kan ägga upp bilder så att jag åtmisntone kan länjka till dom. (Det är förövrigt väldigt synd och förkastligt att man inte kan lägga upp bidler direkt från datorn i en tråd )
/Brassarn
vfr
Inlägg av vfr »
prototypen skrev:Ladda upp bilden till ex.v. geting.se eller annan server eller om du har egen. På geting så kopiera adressen du får till "forum"
Läs prototypens svar!
Hur skulle det gå till att lägga upp bilder direkt från datorn? Så fort du kopplar bort din dator så försvinner ju bilden. Har du egen server så funkar det givetvis. Men då är det där du ska ladda upp bilden och sedan länka till.
Brassarn
Jag skrev på nästa inlägg medan Prototypen svarade. Givetvis hade jag haft hans svar i åtanke om jag hade hunnit läsa hans svar först.
Hur det skulle gå till att uploada en bild direkt från datorn menar du? Ja titta på vilket forum som helst (tex zatzy), normalt sett är det givetvis inte något problem att uploada/göra attachments direkt till en tråd. Vad jag menade var helt enkelt att det suger att man inte direkt kan titta på bilden i tråden, och det faktum att man måste regga sig nån annanstans bara för att visa en bild.
Jag länkar här ett exempel på hur det kan se ut (utifall du aldrig sett bilder direkt i en tråd): http://www.zatzy.com/teknik/362957-serv ... -00-a.html
prototypen
Trots allt så kostar datorer, jag tror inte GeekJoan vill betala för en massa minnes utrymme för att lagra våra bilder när man kan göra det gratis på geting.se
Med geting får man en liten bild direkt i tråden och man behöver inte regga ett smack, Med fliksurfning är det inget problem att lägga bilden på en server och skriva mot en annan.
(Visst är det så att GeekJoan halar fram sin egen plånbok för att betala detta skoj vi har här, lite reklam kanske mildrar smällen)
Protte
Så här kan det se ut:
Brassarn
Efter lite eftersökningar kring Plasma-tvs på nätet har jag kommit fram till att de flesta verkar ha någon typ av standard-uppbyggnad, ofta med en typ av interna kretskort. Dessa verkar kallas XSUS, YSUS och ZSUS. Vad gör egentligen x-,y- och z-sustain korten?
Själv är jag inte insatt i hur en plasma fungerar med diverse sustains hit och dit, men det verkar iaf som att man kan koppla ur ett kort i taget och mäta en VS och VA spänning från dem. Kanske någon som är mer insatt i ämnet måhända?? Tex vad skall dessa 2 spänningar hålla för värden om man mäter med korten i- och urkopplade??
För närvarande förutsätter jag att det är likspänningar som levereras av korten, men är dock inte alls säker på detta.
/Brs
