Vad gör en modulationsmätare ?
Röjde ju i "labbet" i helgen och gick igenom en massa skrot^h^hviktiga saker.
Hittade en Racal-dana 9009A "modulation meter".
Alltså en sån här: https://www.valuetronics.com/product/90 ... meter-used
Detta är nog det enda instrumentet jag äger som jag inte vet hur och vad det används till. (säg inte "mäta modulation"..)
Så då frågar jag..
- Vad använder man det till ?
- är det nåt man har nytta av hemma ? (ja, för elektronikintresserade förstås)
- är den värd nåt om man kränger iväg den ?
Den är kalibrerad till 2004-12 (tror jag tog hem den för ca 10 år sen så det kan stämma) och nån har opererat bort batterierna och därmed batteritestknappen, nu går den bara på 230V.
Så då frågar jag..
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Vad gör en modulationsmätare ?
Modulationsmeter måste väl vara ett instrument som mäter mikrofon, typ i komradio?
Tys som en S-meter, fast för ljudet.
har du tråkigt?
det står i länken vad det är,
om du inte förstår det kan man leta på nätet efter förklaringar, jag lovar att det finns...
"modulation"
och värdet lite mindre än priset på ebay...
"modulation"
- Klickmans
- EF Sponsor
@svanted
Ja, jag har tråkigt, men försökte skingra tankarna genom att vara vänlig, och svara på en fråga.
Frågor på det
Frågor på det
Jag har faktiskt försökt googla på hur den används, men min google-fu är uppenbarligen inte tillräckligt bra.
"mäta modulation", javisst.. men..
Instrumentet är avsett att mäta modulationsgraden på en radiosändare, exvis kommunikationsradio.
För Am sändare exvis komradio till flygplan på 118 - 137 MHz justerar man hur starkt sändaren lägger på talet på bärvågen. AM går att modulera upp till 100 %, drar man på mer ökar bandbredden och störningar på grannkanaler sker.
27 MHz använde AM förr.
FM är för den mesta komradio, det finns olika system med bandbredd därefter.
För rundradio, FM på 88 - 108 MHz, skall deviationen vara +-75 kHz.
När ljudet i en FM-mottagare låter svagt, exvis när någon talar långt från mikrofonen, eller svaga delar av ett musikstycke blir deviationen låg.
Deviation (avvikelse) är hur mycket bärvågen rör sig fram och tillbaka från nominell frekvens.
Stor deviation skapar stor bandbredd, och vise versa.
En mottagare för +-75 kHz måste vara bortåt 250 kHz bred.
Kommunikationsradio, exvi jaktradio på 155 MHz, amatörradio på 144 -146 MHz använder sig av betydligt mindre bandbredd och deviation på +-2,5 kHz eller +-5 kHz används.
Mottagaren är då 10 - 20 kHz bred.
Att kunna ställa in rätt deviation i en sändare är viktigt, dels för att låta så starkt som är optimalt hos mottagaren dels för att inte överskrida bandbredden.
Vid komradio och med folk som talar för långt från mikrofonen blir det svag modulation och han dränks ofta i brus hos mottagaren.
Instrumentet skall kopplas in med ett dämpat uttag från en konstantenn.
Dvs sändarens effekt, 1 - 50 W skall dämpas till kanske 1 mW för att inte förstöra instrumentet.
Att sälja den, på TRADERA kan ge en tusenlapp kan jag gissa. Men det är viktigt att konstatera att den funkar, om inte är den värd 100 kr.
Roy
Roy
Tack för en bra förklaring
Frågan är ju hur man testar den då, för det känns inte som nåt jag har direkt nytta av.
- Klickmans
- EF Sponsor
Se där, detta var dagens andra glädjestund.
Då var jag ju rätt på det trots allt, mitt råd är att lägga den under Amatörradio/Övrigt
Ganska säker på att du hittar rätt köpare där. Lycka till!
Ett sätt att testa är att sätta en antenn på ingången, en trådstump räcker.
Sen sänder man med en komradio, en jaktradio, eller en 27 MHz radio någon meter ifrån.
Instrumentet skall låsa på signalen från sändaren och visa utslag när man talar i komradion.
Bor man nära en Fm sändare kanske den kan låsa på den.
Att garantera att den visar rätt är en helt annan sak.
Men låser den på en sändning så bör den vara ok.
En mobiltelefon är förstås en sändare, men lite för högt i frekvens, samt den är pulsmodulerad.
Roy
Roy
Har ett gäng gamla walkie talkies på 27Mhz, och även nån fordonsmonterad dito som man skulle kunna leta rätt på.
Det blir bra att testa med en 27 MHz radio.
Kom bara ihåg att ha "lagom" avstånd till mätarens antenn, några meter till att börja med.
En 27 MHz radio som sänder AM, skall då visa omkring 50 - 90 % Amplitudmodulation på mätaren.
Är dina 27 MHz radio frekvensmodulerade, då skall du ställa mätaren i FM och läsa av +-2 kHz deviation.
Dvs en väldigt liten deviation från en sådan radio.
Vid enklare 27 MHz radio får man tala högt och väldigt nära mikrofonen för att uppnå full modulation.
Talar man för högt skall en i radion inbyggd begränsare se till att inte övermodulation sker.
Dvs det skall inte gå att sända för hög deviation oavsett om man skriker i radion.
Roy
Roy
