Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 09.16 2020-02-17
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: oscilloscope nybörgare
InläggPostat: 14.04 2019-09-01
Jag har ett PM 3207 kan man knäcka det med fel inställning
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: oscilloscope nybörgare
InläggPostat: 14.27 2019-09-01
Här ligger en gratis nybörjargudie att ladda ner! :)
http://ecelabs.njit.edu/student_resources/XYZ-Scope.pdf
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.38 2019-09-01
tack jag skall kolla den
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.45 2019-09-01
hur knäcka?
fungerar det inte?
man kan ju inte ha sönder ingångsförstärkaren p.g.a. fel mätområde,
om man inte ansluter proben till flera hundra volt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.17 2019-09-01
Jag antar att det är ett Philips-scope och ja, jag råkade komma nära högspänningsuttaget på en linjetrafon på en tv och det tyckte inte scopet om... Jag har för mig det satt en FET-transistor som var lätt att byta? Tror du att nåt liknande har hänt dig/scopet?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.28 2019-09-01
Det har inte hänt något än scopet funkar säkert men snart skall jag börja använda det bla på ett antal nätdelar som är trasiga.Jag har sett att max spänning på vissa scope kan ligga på 400 v.Kan det ligga närmare 400 på en nätdel.Har rattarnas inställning någon betydelse förutom på signalen ut.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.36 2019-09-01
Om du alltid har x10 (eller x100) probe så är risken inte så stor att något skall gå sönder. kolla bara så proben klarar din förmodade högsta spänning.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.51 2019-09-01
Gör du fel när du mäter på nätdelar med 230V in kan du ta död på både skåpet och dig själv.
Ska du mäta på så höga spänningar skall du ha en diffprob så att skåpets chassie elelr probens jordklämma inte briskerar att bli strömförande.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.56 2019-09-01
Ska du mäta nåt som är anslutet till nätspänning så måste du säkerställa att antingen mätobjektet eller oscilloskåpet är galvaniskt isolerat!!
Nu brukar philips oscilloskop vara dubbelisolerade, men viktigt att kolla isåfall.
Vill också påpeka att detta är (livs-)farliga spänningar att mäta på, så skaffa nödvändig kunskap först innan du mäter på nåt!
Ska du bara kolla att det finns rätt spänning så är det bättre att du använder en bra och säker multimeter!
Oscilloskåp är främst till för att se vågformen på spänningen, vilket inte alltid är nödvändigt för att göra en felsökning.
Gör gärna en specifik tråd om de felaktiga nätdelarna så får du troligtvis bra råd hur du ska gå tillväga på säkraste och bästa vis för att felsöka dem! :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.02 2019-09-01
Oscilloscopet om det inte är isolerat, skall alltid vara skyddsjordat för god personsäkerhet.
Mätobjektet kan man lyfta jorden på elelr driva via isolertrafo om man är försiktig och vet vad man gör.
Inte ta bort skyddjorden från scopet, det är fel!!!
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.38 2019-09-01
vägguttaget har jordfelsbrytare,jag har även en 10 A isolertrafo (sladd-uttag) som kan användas.Jag har varit varit elgubbe sedan 60-talet.Men bara jobbat med V A o ohmmeter,megger,testlampa.Jag tycker om att laga grejer.nu har jag köpt andra instrument jag vill utforska möjligheterna hos.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
