Lödkolvstajmer?
Re: Lödkolvstajmer?
Använder en lödstation med auto-off.
Fast nu när jag köpt en till som inte har det funderar jag på att sätta upp en rörelsevakt kopplad till ett tidrelä.
Så har man inte rört sig i labbet på en halvtimme stängs allt onödigt av.
Re: Lödkolvstajmer?
Det skulle vara elegant! Svårt att definiera vad som är "onödigt" dock. Ibland kör jag mätserier på flera dygn när jag labbar med batterier tex.
Re: Lödkolvstajmer?
Funkar ju inte. Skulle kolven slå av så fort man släpper den? I så fall är rörelsevakt bättre eller en sådan där enkel tajmer som Classe säljer.
Re: Lödkolvstajmer?
Precis en sådan, fast från classe. Blir dyrt med Kjell om jag skall betala för ett covidtest för att fara och handla Fast rörelsevakt låter kul det med.
- Klas-Kenny
Re: Lödkolvstajmer?
På jobbet har jag kopplat lödstationen till ett uttag vid taket, som styrs av lampknappen. Så ingen risk att jag glömmer den på när jag går för dagen i alla fall.
Re: Lödkolvstajmer?
Snyggt! Väggen är ju gips så jag kunde sätta en panikdosa med ett uttag under!som styrs av lampknappen
Re: Lödkolvstajmer?
Dessa har vi både på jobbet och hemma för lödkolvar.
https://www.clasohlson.com/se/Korttidst ... /p/36-6585
Re: Lödkolvstajmer?
Rörelsesensor i pennan samt timer.
När den suttit i hållaren någon minut går den ned i vänteläge med lägre temp, efter ytterligare ett par minuter så stängs pennan helt.
Min lilla 40 Watare är uppe i temp och lödklar några sekunder (typ 5 eller så) efter det jag tagit den ur stället.
80Wattaren tar lite längre tid, typ 20s och 200Wattaren vet jag inte, men troligen strax över någon halvminut.
Re: Lödkolvstajmer?
Jag använder ett grenuttag med strömbrytare. Till denna har jag kopplat lampan, instrumenten och lödstationen.
Re: Lödkolvstajmer?
Jag är lycklig ägare till en JBC. Den går ner i viloläge så snart jag sätter den i stället, och där kan den stå i dagar utan att det påverkar spetsen. Så fort jag lyfter upp den blir den varm på kortare tid än det tar att göra klart för lödningen.
Det är ju inte den billigaste lösningen men helt klart värt pengarna, speciellt om man kan hitta en begagnad. Jag gav ca 2500:- för min, då ingick en hel del lödten, kabel och skaltänger.
