Helt ny på det här med lödning och så.
Fick en gammal Weller cordless av en vän, men den blir inte varm.
Någon som vet om det finns delar till en sådan? Eller om det finns något vanligt fel att kolla upp?
Re: Weller reservdelar?
Postat: 24 september 2020, 13:21:40
av Klickmans
Det framgår inte om den drivs med gas eller batteri, jag antar >>det senare.
Då är det batteriet som är slut eller måste laddas, om det nu har kraft kvar.
Så frågan är kanske vilken energikälla den ska drivas med, vanliga batterier?
Bifogar en film som kan hjälpa dig finna svaret.
Ta med den till Kjell & Company, dom kan eventuellt ge dig ett bättre svar.
Postat: 24 september 2020, 13:30:50
av AlphaOmega
Sorry.. En bild hängde inte med.
Postat: 26 september 2020, 09:42:24
av Klickmans
Batteri med andra ord. (ursäkta sent svar)
Du kan vara helt säker på att batteriet är slut, det är gammal batteriteknik i den lödpennan.
Det borde gå att bygga om pennan, jag hade plockat ut det gamla batteriet och använt 18650.
Samtidigt kan man fundera på om det är lönt, en ny (med lithiumbatteri) blir bättre i längden.
Det går såklart att byta originalbatteriet med.
Postat: 27 september 2020, 08:34:12
av Marta
Hejda lite här!
Ett 18650 kommer att bränna ut elementet p.g.a. för hög spänning och laddaren kan ev. ge överspänning och orsaka brandfara med en o-chippad cell. Dessutom är det fel storlek jämfört med originalbatterierna.
Två st. NiMH sub-C är antagligen den rätta ersättaren, eller NiCd som ju finns att få mot miljöavgift.
För övrigt är det ingen bra ldpenna, varken för allmänt bruk eller där ström saknas, som den var avsedd för.
Köp en vanlig enkel lödpenna istället, eller en kinesisk lödstation med riktig temperaturreglering. Finns många billiga som ser ut att vara reglerade, men bara har en effektvariator. Dessa är 100% crap.
Postat: 27 september 2020, 11:28:50
av Klickmans
Håller med Marta i det hon skriver här, bättre att köpa något nytt.
Själv köpte jag en gasdriven Dremel istället för batteri, den funkar väldigt stabilt och bra.
Använder den mest utomhus till mitt Permobilprojekt, jag gillar hur stabilt den fungerar.
Kostade en halv tusenlapp ungefär, har sparat mycket tid genom att fungera varje gång.
Blir nog att förpassa den till de sälla jaktmarkerna.
Postat: 28 september 2020, 17:38:04
av Klickmans
@AlphaOmega
Kanske lika bra det med tanke på att ett nyare lödverktyg kostar en femhundring.
Satsa på bra kvalitet direkt, det blir billigare i längden, och du får bättre resultat.
Dremeln jag har (den portabla gasapparaten) kan man göra mer än att lödda med.
Lycka till med dina framtida lödderier.
Postat: 29 september 2020, 07:46:24
av Glenn
Skulle nog iofs klassa weller högre kvalitetsmässigt.
Men just äldre laddbara grejer har nog tiden sprungit ifårn lite.
Postat: 10 oktober 2020, 14:46:15
av NULL
Ta isär den, det är bara två-tre skruvar(har en själv).
