Mät-teknik/verktyg/metod för små innerdiametrar
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vad skulle ni använda för verktyg eller metod för att mäta en innerdiameter <1 mm?
Det enda jag kan komma på är typ ett mikroskop där man "kalibrerar" med ett känt mått bredvid mätobjektet.
Vad har ni andra för idéer?
ahlsten
Re: Mät-teknik/verktyg/metod för små innerdiametrar
Inlägg av ahlsten »
Är det många olika diametrar? Någon enstaka gång?
Finns ju måttpinnar, men det kanske är overkill?
<1mm? Alltså 0.9mm eller 0.09mm? Och hur noga behöver du vara?
Det finns "gauge pins" att köpa.
Har du tillgång till en svarv kan du svarva "en pinne", ta bort lite material åt gången tills den passar i hålet, mät "pinnen" med mikrometer eller skjutmått.
Har du ingen svarv kan du sätta en M3-skruv i skruvdragaren och använda en fil för att "svarva" ner den - blir såklart inte lika bra men som sagt, med vilken precision önskar du mäta?
Måttpinnar!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det du beskriver är en profilprojektor.
Kanske inte inom budget för hobbybruk.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Om man kan lysa genom hålet och det är rimligt djupt borde man kunna skicka en vanlig synlig laser igenom och bestämma diametern via interferensmönstret ett flertal meter bort.
Magnus_K
Det var mest en lite allmän fråga hur man går tillväga.
Det som väckte min fundering var en äldre VFD display som inte har pinnar, utan hylsor. Och ganska svårt att hitta datablad till.
I det här fallet går det inte genomlysa och man vill nog i alla fall ner på hundradelar för att få bra kontakt.
Svarva en pinne som man sedan gradvis tar ner i diameter är nog den metoden det får bli.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Stoppa ner vassa änden av en synål(dom finns i olika diametrar) och markera var på nålen det tar stopp, mät sen diametern på nålen precis vid markeringen. Mät med mikrometer eller bra skjutmått.
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Glattnos skrev:Stoppa ner vassa änden av en synål(dom finns i olika diametrar) och markera var på nålen det tar stopp, mät sen diametern på nålen precis vid markeringen. Mät med mikrometer eller bra skjutmått.
Rättframt och bäst, N B om man inte pressar med nämnvärd kraft.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Om det inte är bråttom har jag möjlighet att mäta upp den med profilprojektor.
Noggrannheten ligger kanske på några tusendelar?
Men då får du skicka. Utomlands. :D
msp3
Inlägg av msp3 »
Felpost.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Har man ett XY-bord så kan man köra med vad helst som är ledande.
I gnistar så mäter man in sig med kontakt mellan arbetstycke och tråd som då är från någon 0.1 mm.
En vanlig flatbäddsscanner har jag också en gång använt för att få en bild på ett metallföretmål och
sedan tagit in den i AutoCAD och skalat den rätt sedan ritat CAD-geometrin på den.
Magnus_K
Fortran skrev:Om det inte är bråttom har jag möjlighet att mäta upp den med profilprojektor.
Tack för erbjudandet men får nog lösa det med "synåls-metoden" eller kanske helt enkelt testa med lite olika stift.
