Rysk IC? Vad är det för krets? Kp140 8812 (bild)
En kompis har fått en stylophone.
(någon slags cool gammal simpel synth).
Han kopplade in fel adapter och dödade den innan han ens hann testa den.
Det verkar bara sitta en IC-krets och resten passiva komponenter så jag antar att det är ICn som brunnit.
Googlar och letar scheman utan resultat.
Är det någon som känner igen komponenten och vet om det finns någon ersättare att få tag på?
Kp140y och 8812 är det jag fattar som inte är ryska.
Skickar länk till en bild:
Vi behöver rädda denna blivande stylofonist!
Re: Rysk IC? Vad är det för krets? Kp140 8812 (bild)
Försök KR140UD vilket det förmodligen står.
Vill minnas att jag sett en krossreferenstabell över ryska beteckningar och "standard" (i.e amerikanska), kanske till och med här på EF hmm.. frågan är var..
KR140UD1A ger åtminstone en 14pinnars där texten ser likadan ut. 8812 är antagligen tillverkningsår och vecka.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
https://www.qrz.ru/reference/micro/140/ud1.shtml
https://radioaktiv.ru/docs/chip/140/143-publ_83.html
Bra maskin för att skriva kyrillisk text: http://softcorporation.com/products/cyrillic/
Зарубежные аналоги
µA702HC, µA702PC
Härligt!
Tackar!
Jag hittade sida också där jag fattar som att det är typ en 741a.
Är en 702a en dubbel 741a?
Tackar!
- HUGGBÄVERN
702 är ett uttorkat kroppskadaver i öknen: http://www.physics.utah.edu/~jui/3620/y ... 3/741.htmlThe RC4558, RM4558, and RV4558 are dual general-purpose operational amplifiers with each half electrically similar to the uA741 except that offset null capability is not provided. The high common-mode input voltage range and the absence of latch-up make these amplifiers ideal for voltage-follower applications.
Vad ska du med ryska kretsar till?
Jag ska bara hitta krets att ev ersätta den ryska med om den är paj. (samtidigt som jag får lite bättre koll på kretsar).
- HUGGBÄVERN
Det var jag som grävde fram 702:an.
Leta reda på något som är pinkompatibelt bara då, men det kan ju bli en gammal häck som typ 709, 741 eller nåt sånt i 14-pin kapsel.
Alternativet - köp en likadan!
https://www.ebay.com/itm/KR140UD1A-140- ... 2846383908
https://www.ebay.com/itm/K157-K174-Etc- ... 1472663124
Är det 2.54 eller 2.50 mm pindelning på kretsen? Ryssarna hadde ibland metrisk delning.
Är det inte alltid 2.50 på ryska kretsar ?
Spelar iofs mindre roll på så små kretsar som denna.
- HUGGBÄVERN
Jag designar kort för en 40-bening och den går ner i kort med 0.1" delning.
En av displejerna som följer med har, enligt datablad 2.5mm delning.
- HUGGBÄVERN
Dubbelpostar:
Från Ryssland kom följande korta kommentar:
Hey. Naturally, any operational amplifier can be painlessly or even better replaced with an analog. Like any transistor.
