Hjälp med komponentval, tyristor
flraer
Inlägg av flraer »
Hej,
Hade behövt hjälp med ett komponentval. Det var några år sedan jag var inne och läste datablad så känner mig lite ringrostig.
Behöver ersätta två NEC 5P4M och två NEC 3S4M med något annat. Har inte hittat exakt dessa på någon sida som känns förtroendegivande så började kolla runt på Elfa.
Dom sitter i en CDI-modul till en motorn. Får styrsignal från motorkontrollern och skickar sedan vidare till tändspolen.
DAtablad för 5P4M: https://www.futurlec.com/Diodes/5P4M.shtml
För 5P4M har jag hittat denna:
https://www.elfa.se/sv/tyristor-to-220a ... track=true
Nyckeltalen jag borde titta efter här är väl peak volt 400V, ITav-värdet som är 5A, ITsm-värdet som är 80A samt triggervärdena som verkar vara 10mA och 1,5V.
Den från elfa verkar som minst klara 400V, 5A samt 80A. Där det skiljer verkar vara triggvärdet där den från elfa har 15mA. Elfa-varianten bör fungera i detta fallet väl? Något jag missat?
För 3S4M hittar jag inte ens något datablad, tror jag tryckt på alla länkar från google.. Vågar man köpa från ebay och någon firma i usa tro?
Tack på förhand!
