Xilinx ISE + Verilog = nej.
Postat: 3 juli 2019, 08:13:43
Förstagångsanvändare på Xilinx ISE här (har använt Quartus Prime innan), och jag är lite förvirrad när jag försöker peta på ett testprojekt att leka med.
Det jag har gjort är att skapa nytt projekt, välja en Xilinx CPLD-krets (XC2C32-...), skapa en ny verilog-source och definierat in-/utgångar, skapat en ucf-fil (Project->New source->ICF) som är helt tom. Därefter högerklickar jag på icf-filen för att mappa pinnarna, och där får jag felet (se nedan).
Om jag gör exakt samma procedur som ovan, fast med VHDL istället, går det bra; jag får upp PACE och kan mappa pinnarna. Men Verilog vägrar, och jag förstår inte ens varför.
Krävs det någon extra inställning för att få ISE att tycka om Verilog?
Started : "Synthesize - XST".
Running xst...
Command Line: xst -intstyle ise -ifn "T:/FPGA/KeymasterC64/Main.xst" -ofn "T:/FPGA/KeymasterC64/Main.syr"
Reading design: Main.prj
* HDL Compilation *
Compiling verilog file "Main.v" in library work
Module <Main> compiled
No errors in compilation
Analysis of file <"Main.prj"> succeeded.
* Design Hierarchy Analysis *
* HDL Analysis *
Analyzing top module <Main>.
* HDL Synthesis *
Performing bidirectional port resolution...
Synthesizing Unit <Main>.
Related source file is "Main.v".
Unit <Main> synthesized.
HDL Synthesis Report
Found no macro
* Advanced HDL Synthesis *
Advanced HDL Synthesis Report
Found no macro
* Low Level Synthesis *
Optimizing unit <Main> ...
* Partition Report *
Partition Implementation Status
No Partitions were found in this design.
Process "Synthesize - XST" completed successfully
Started : "Translate".
Running ngdbuild...
Command Line: ngdbuild -intstyle ise -dd _ngo -uc Main_icf.ucf -p xc2c32-VQ44-4 Main.ngc Main.ngd
Command Line: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\unwrapped\ngdbuild.exe
Reading NGO file "T:/FPGA/KeymasterC64/Main.ngc" ...
Loading design module "T:\FPGA\KeymasterC64/Main.ngc"...
WARNING:NgdBuild:578 - Design contains no instances.
Gathering constraint information from source properties...
Done.
Annotating constraints to design from ucf file "Main_icf.ucf" ...
Resolving constraint associations...
Checking Constraint Associations...
Done...
Checking expanded design ...
ERROR:NgdBuild:605 - logical root block 'Main' with type 'Main' is unexpanded.
Symbol 'Main' is not supported in target 'xbr'.
NGDBUILD Design Results Summary:
Number of errors: 1
Number of warnings: 1
Total REAL time to NGDBUILD completion: 3 sec
Total CPU time to NGDBUILD completion: 2 sec
One or more errors were found during NGDBUILD. No NGD file will be written.
Writing NGDBUILD log file "Main.bld"...
Process "Translate" failed
ERROR: required results from Translate are not available, Open Source operation cancelled.
