Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Du kan alltid kolla hur deras evalkort är byggt.
https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... -eval.html
Du behöver ingen kristall om du kör intern oscillator
Misstänkte detta.
Så jag kan egentligen bara då köra en helt naken uC?
Den blir ju lite tråkig och tyst utan matningsspänning.
- Klas-Kenny
Vad är fördelen med SPI gent emot I2C?
Med SPI så är det mer robust och det går snabbare. Med I2C så skickar man ut med adresser. Lite som CAN-bus faktiskt. Två kablar.
Jag tror jag ska köra I2C i detta fall.
Nu vet jag inte vad du menar med stabil. Om t.ex. den läser fel ADC värden eller liknande?Klas-Kenny skrev: ↑10 oktober 2020, 17:17:18Det beror helt på vad du ska göra, och hur stabil oscillatorn är i just den uC du väljer..
Att sätta en kristall är alltid ett säkert val i alla fall.
NRST, BOOT0, BOOT1, Vcc, GND, PA9/PA10 för UART/bootloader, SWD så har du en fungerande stm32.
Kristall behövs bara om du måste mäta tider väldigt noggrannt
RX och TX har jag. USART1 men rätta mig om jag har fel.
Alla TIMx_CHy är PWM utgångar. Alla ADCx_INy är 12-bits analog ingång. OUTPUT är vanlig digital utgång (ON/OFF) och INPUT är vanlig digital ingång. RCC_OSC_IN och RCC_OSC_OUT är för kristallen. DACx_OUTy är analog ut. Det finns tre stycken av sådant. Sedan har jag laggt till 3 stycken differentialsmätare på 16 bit och 2 stycken singelmätare på 16 bit också.
Kommunikationen sker mellan RX och TX. Jag tänker koppla ihop denna med en Raspberry Pi Och sista, SYS_JTMS_SWDIO och SYS_JTICK-SWCLCK är för debuggern/programmeraren.
Jag hade nog kört PA9/PA10 UART som debuggning/logg/bootloader och använt en annan UART till Raspberry pi.
Jaha. Typ USART2 för vanlig kommunikation? Varför är det så? Kan man inte använda samma USART?
Nej UART/USART är inget bussprotokoll. Så kan bara en ha en UART per enhet som ska prata med STM32.
