Sida 3 av 3
Re: Lysdioder som blinkers
Postat: 6 januari 2019, 12:36:03
av guggu
Nä inte tillsammans med lysdioder bak
Postat: 6 januari 2019, 12:40:24
av säter
Fungerar lysdioderna fram om du spänningssätter dessa manuellt?
Edit:
Du kan ju prova att bygla i kontakten till blinkersreläet.
Då ska blinkersen lysa istället för att blinka.
Postat: 6 januari 2019, 13:04:42
av guggu
Japp det gör de
Postat: 6 januari 2019, 14:17:53
av säter
Då måste det bero på blinkersrelät.
Postat: 6 januari 2019, 14:45:33
av guggu
Ja det kan det vara men jag förstår inte hur och vad man ska göra åt det?
Postat: 6 januari 2019, 17:18:33
Det finns LED-blinkersreläer som ofta går från 2-polig koppling till 3-polig, detta för att inte skicka igenom en hög läckström.
Tänk ett vanligt relä + en 555 som matas på ett lite annat sätt och därför sluter och bryter helt.
Ett bimetall-relä fungerar så att det går ström genom (när det är slagit på) konstant - men strömstyrkan varierar under blinkcykeln.
Denna funktion varnar vid att ändra blinktakt om belastningen minskar (blinkers trasig) vilket är svårare med LED varför det behövs rätt relä.
Postat: 6 januari 2019, 17:27:38
av guggu
Får kanske försöka få tag på rätt led relä?
Postat: 8 januari 2019, 03:58:03
av NULL
Är det inte så att strömmen letar sig fel väg genom parkeringsljusen?
Pröva med att plocka ur parkeringsljuslampan...
Postat: 8 januari 2019, 06:10:01
av guggu
Ska testa det och vad jag sett på schemat ska jag prova och ta bort indikerings lampa för blinkers
