tecnos nya TIG
- tecno
- Skype: tecnobs
tecnos nya TIG
Så har då äntligen min nya TIG/Plasma kommit.
http://tiny.cc/04c07y
Har bara hunnit testa lite kort nu efter att åskvädret dragit förbi och denna faller mig på läppen helt klart.
Mera om den när jag väl får lite mera 'skärmtid' med denna. Vart lite drygt 14K för denna hem till dörren med Paypals växlingskurs.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: tecnos nya TIG
Svetsen är 1-fas och levereras med en blå 32A 1-fas CEE handske. Bytte till 16A blå CEE och det ända jag kan se är att mina lysrör blinkar till vid påslag av svetsen.
Har nu testat köra denna flat out med 200A AC på alu och det fungerar även om jag var orolig att det skulle skita sig med den matningen jag har ut till verkstaden med bara 16A.
Svetsen har PFC (Power Factor Correction) så jag tror att det är denna funktionen som fixar detta.
Så jag kan gott säga att jag är mer än nöjd, nu gäller det att lära sig alla finesserna i denna svetsen och ja, det är många.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: tecnos nya TIG
Kommer mera framöver bara jag blir varm i kläderna. Förhoppningsvis kan jag ev få till lite youtube också.
Tack för som uppskattas.
Re: tecnos nya TIG
Hämtat ur verkligheten med mig närvarande:
Frun: Vad pratar ni om
Mannen: TIG kärring
Mannen: TIG kärring
Re: tecnos nya TIG
Hur kommer det sig att du övergav stahlwerk? Vilka funktioner tillkom?
ps. ser att stahlwerk har plockat bort större delen av sitt nyare(?) sortiment.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: tecnos nya TIG
Stahlwerk höll inte vad dom lovade vad gäller specifikation. Har en känsla att det är nytt folk där och att de har specat/inhandlat fel från Kina. Text och bilder utlovar en sak men burken levererar inte detta. Synd på ett företag som varit med så länge och inte längre kan få fram prylar som levererar.
Denna gör frivolter kring den jag hade på *besök* från Stahlwerk men så kostar ju denna ca 50% mera också.
Mera avancerade pulsformer i AC, AC/DC blandat, större puls omfång osv... och sist men inte minst startströmmar från låga 3A !
En jätte skillnad från de vanliga 20A som de flesta billiga svetsarna har.
Kommer att testa mera framöver men just nu så säger kroppen ifrån med ledvärk så jag får ta det detta pö om pö.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: tecnos nya TIG
Kravlade ner en stund på eftermiddagen och lekte lite. Mycket imponerande att se den mikroskopiska ljusbågen tändas vid 3A
Testade DC pulsning som på denna går upp till 500Hz, finns sååååååå mycket att lära sig när/var/hur använda alla finesserna.
Har ju inte haft Lift TIG innan så det var ju en ny bekväm bekantskap helt klart.
Mera kommer....
Mera kommer....
- Klas-Kenny
Re: tecnos nya TIG
Nyfiken, vad upplever du för fördelar med lift-start jämfört med HF?
Aldrig använt lift-start, men har svårt att tänka mig några fördelar?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: tecnos nya TIG
Tyst och inte störande av omgivningen sägs det. En fördel är att man fritt får *doppa* utan att få straffrunda för omslipning
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: tecnos nya TIG
Äntligen fått ihop en fotpedal till TIGen, hade sen gammalt en pedal som behövde lite ombyggnad och ny kontakt.
7-polig WS16 fick jag hjälp av sonen att ta med sig hem när han var på besök i Kina.
Pedalen original var med två pottar, nu bara en på 22K och max ström ställs in i TIGen.
Lite småjusteringar för att få full utslag på 270° från potten.
Så nu kan jag välja fotpedal eller potten på TIG handtaget, smidigt.
Framtida projekt blir att bygga egen ergonomisk fotpedal med kortare slag och lägre rent fysiskt så det hela blir smidigare att jobba med.
