Kina-beställning nästa (PCB)
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag vet inte riktigt varför jag startar denna tråd men jag tänkte lista mer eller mindre alla de av mina PCB-projekt som jag kämpat med i säkert över ett år och som jag nu beslutat mig för att beställa kort till.
Här är listan (äntligen slut på allt Eaglande ):
Det här hoppas jag nu kunna beställa från min kontakt i Kina:
1. _KSB: Knoppson SpisBlinkare, 3st, 1 lager
2. KFG: Knoppson Function Generator, 3st, 2 lager
3. KMA: Knoppson Microphone Amplifier, 3st, 2 lager
4. KMA_D: Knoppson Microphone Amplifier (Discrete), 3st, 2 lager
5. KOP: Knoppson Operational Amplifier, 3st, 2 lager
6. KSU: Knoppson Supply Unit, 3st, 1 lager
7. KTT: Knoppson Transistor Tester, 3st, 2 lager
8. _KTI: Knoppson Transistor tester Interface, 3st, 2 lager
9. _KTS: Knoppson Transistor tester Supply, 3st, 2 lager
10. KVF: Knoppson Vinga Fyr, 3st, 2 lager
11. KVR: Knoppson high Voltage Regulator, 3st, 1 lager
12: _KTD_S: Knoppson Transformer Device (Sekundärswitchat) 3st, 2 lager
13. _KJA: Knoppson JFET Amplifier, 3st, 2 lager
14: _KVD: Knoppson Voltage Doubler, 3st, 2 lager
15: _RGA: Roger's Germanium Amplifier, 6st, 2 lager
16: _RGS: Roger's Germanium Supply, 3st, 2 lager
17. _KSS_M: Knoppson Sampling System (Mega), 3st, 2 lager
18. _KSS_R: Knoppson Sampling System (Mega, RAM), 3st, 2 lager
19. KLD_M: Knoppson LED Device (Mega), 3st, 2 lager
20. KLD_F: Knoppson LED Device (FPGA adapter), 3st, 2 lager
Summa antal kort: 63, *70=4400
När jag fått dom korten kommer spännande mekaniska uppdrag att hägra för även om jag inte bryr mig speciellt mycket om hur saker är routade bryr jag mig om hur saker blir att se ut, har mycket planerande att göra där men jag har hittat ett koncept jag gillar för flertalet moduler och det är ett racksystem.
Mitt projekt som gick i stå och som jag först kallade KPS som i Knoppson Power Supply har utvecklats till att bli ett racksystem av moduler istället, tänker mig att jag köper in ett gäng rektangularä plåtlådor (för kylning) och monterar en plyfa-front på dom samt ett par knoppar som man kan dra i, på baksidan av burkarna sitter sedan ettt gäng D-SUB så att det bara är att via skenor knuffa in modulen och dra ut den vid service.
I KPS tänkte jag nyttja KTA (Effekt OP), KFG (funktionsgenerator) att koppla till KTA vid behov, KSU (supply), KMA (mikrofonförstärkare) för mätningar av högtalare, KTT (transistortestare) och KSS (samplingssystem) för mätningar av både högtalare och förstärkare.
Så det blir 7 moduler i samma "labbagg", uppskattad bredd per modul är 5cm så allt blir väl runt 35cm, inte farligt.
MVH/Roger
PS
Sist jag beställde 10st kort (av samma sort) från min Kina-kontakt så blev priset c.a 70 spänn per kort.
MVH/Roger
PS
Re: Kina-beställning nästa (PCB)
Många kort blir det!
Gillar idén med moduler i ett rack, har tänkt lite liknande!
Kolla Tektronix TM500 !
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det blir ett projekt till har jag bestämt, ett redan gjort projekt alltså.
21. KTD: (Knoppson Transformer Device (fast dubbel regulator), 3st, 1 lager
Summa antal kort: 66, *70=4620
Skulle vilja ha med en motorstyrning (stegmotor) också men jag tror att jag bara skissar på en sådan och tar det i nästa vända, jag har visserligen en misslyckad styrning som jag tom har Gerber på men min tanke är att utveckla den till nåt mer universiellt och användbart.
Underförstått blir då detta inget nytt projekt, som jag lovat, utan bara en utveckling av ett gammalt projekt (KSP: Knoppson SkivSpelare, lustigt nog).
Nu ska jag samla ihop alla dokument för mina projekt (och då speciellt Gerber) sen zippar jag ihop alltihop och skickar till Kina.
Dokumenten blir alla mina paint-filer (schema MED komponentvärdena) och alla Eagle-filer (schema MED komponentbeteckningar), dessa två filer ihop med faktiskt PCB räcker sedan för att kunna bygga korten.
Jag kommer skapa en mapp som jag kallar Dernfu_Gerber där Dernfu är min tillverkare.
Sen måste jag ta kontakt med Dernfu och fråga om det överhuvudtaget går att tillverka så små kvantiteter av varje som jag har valt, i nästa veva kommer jag skicka filerna och begära offert.
Första frågetillfället blir nog bara:
1) Kan Ni tillverka så små kvantiteter som 3st?
2) Är det okej att skicka underlag för 21st olika konstruktioner samtidigt?
Nästa frågetillfälle:
3) This is an inquiry
4) Skickar alla underlag (dvs den zippade mappen ovan)
5) Vad kostar det?
<5k=KÖR!
MVH/Roger
PS
Jag kommer lägga upp den zippade mappen på forumet så vem som helst kan ta del av mina projekt, det enda jag skulle önska är att Ni återkommer med lite bilder på hur konstruktionen slutgiltigt blev samt vad Ni tyckte var bra respektive dåligt. Observera dock att även jag räknar med lite patchningar och annat för att få dom att fungera.
5) Vad kostar det?
<5k=KÖR!
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har nu sammanställt Dernfu-mappen.
Lite skumt att när jag zippade ihop alla 21 Gerber så blev komprimeringen obefintlig dvs vad jag stoppade in blev storleksmässigt ungefär vad jag fick ut, antar detta beror på att Gerber är en sån kompakt form av data (typ maskinkod) att det inte går att komprimera.
Nåväl, jag tar mig friheten att ladda upp denna 2,4M stora fil ändå (kommer kompensera GeekJoan snart igen).
Jag är faktiskt lite tveksam till om jag verkligen ska beställa dessa kort, det blir ganska dyrt och jag lär knappast få tillbaka pengarna vid naiv försäljning.
Dessutom vill jag att mina sista sparade pengar skall räcka till en friggebod.
MVH/Roger
MVH/Roger
Hur stor är den totala kortytan? Ibland kan det vara klart billigare att slå ihop allt till en stor gerber-fil och skicka det som en beställning, men det varierar säkert mellan olika ställen.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Intressant, tack!
Alla utom ett par är på halvt EU, så ungefär 20st X80X100mm=160000mm^2=1600cm^2=40X40cm, sen vill jag ha minst tre av varje kort så då blir arean minst 3X1600cm^2=4800cm^2~70X70cm.
MVH/Roger
MVH/Roger
Varför beställer du inte ett par projekt åt gången?
Då finns det ju en chans att du hinner montera och testa alla de korten innan nya ider och förändringar kommer in i bilden...
Jag tror inte du får samma styckpris på 3 som 10, de använder väl fortfarande någon typ masker vid tillverkning? Så de har ju då en startup-kostnad för varje variant av PCB..
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag vill ha mina kort, eventuella felaktigheter kan alltid patchas.
Det är dessutom en ganska bökig process för mig att beställa kort på detta viset.
Jag har ingen egen firma eller bankkort så jag måste ta hjälp av en vän för att fixa saker som denna och jag vill inte nyttja honom för mycket eller för ofta.
MVH/Roger
MVH/Roger
Du behöver varken eller för att beställa.
Paypal och för över pengar själv. Eller internetbank och sedan så skapar du ett elektroniskt kort
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vadå elektroniskt kort, jag förstår inte vad du menar
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Skaffa Paypalkonto. Det sägs att det ska kunna jobba mot ett vanligt bankkonto. Är du orolig, skaffa ett nytt vanligt sparkonto och koppla till Paypal så minskar risken att någon plundrar dina besparingar. (*)
Kul att du är på G med beställningar. Jag har själv 2-3 saker (**) jag skulle vilja ha beställt från Kina och har hittat en ny firma på AliExpress som fixar kort, men det får vänta lite tills jag hämtat mig efter efter en krono (tand) och resan till Marocko.
VET du att dina konstruktioner funkar i verkliga världen? Det vore surt om du satt med tio kort och måste börja skära förbildelser och strappa på korten. Sedan beställ till något eller några projekt åt gången. Även om korten kanske kostar några tior styck, kostar ju komponenterna säkert en tiopotens mer och det är ett "disencouraging factor" att ha massa grejer/projekt på gång samtidigt.
Efter alla dina redovisningar av jobbet med Eagle vill vi gärna se lite bilder av verkliga ting ...
(*) Jag grubblar över om du inte vill ha ett "kreditkort" eller bara valt att ha det så? Jag tycker nog att man ska kunna få ett Master Card men utan kredit, alltså bara kopplat till ett konto UTAN möjlighet till kredit. Ett bankkort är ju oumbärligt ändå.
(**) Ett ATMegakort, ett kort för att plugga in ett standardminne i min EFA-dator, ett annat adapterkort for en ljudkrets från Texas och grubblar på ett bautakort till Practical Electronics Minisonic Synthesizer från 80-talet.
Jag har Mastercard utan kredit.
E-kort är ett elektroniskt kort/nummer som man får i banken. Ett virtuell kort. Engångkort som man sätter maxgräns. Körs med fördel från annat konto och kan gälla i 1 dag t ex. Kostar inget extra för mig att varken skapa e-kort eller extra konton
Paypal kan man föra över pengar till.
Jag får min pension till Swedbank. Därifrån kan jag föra över pengar via internet direkt till pypal så att de finns tillgängliga på sekunden. Mycket enkelt och praktiskt. Tidigare gick det bara att föra över via bankgiro som tog 2 dagar, men nu kan man föra över direkt när man vill köpa något på t.ex. ebay.
Edit. Inget kontokort behövs om man inte vill ha något.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Intressanta kommentarer!
Först och främst, jag vill inte ha några som helst betalkort, det finns flera anledningar till det och jag ska bjuda Er på några av dom även om det i högsta grad är en privat angelägenhet (men vad fasen, Ni är ju mina kompisar ).
1) Jag har rånats vid bankomat inte bara en gång utan två gånger, blev av med c.a 10k på det sättet (och det var pengar jag då egentligen inte ens hade om man säger för jag hade 0 kr sparade).
2) Jag blir full ibland (som Ni nog märkt) och jag vill inte lockas av varken nätkasinon eller fylle-köp via nätet av sånt jag nykter aldrig skulle köpa och som, iom att det handlas över nätet, troligtvis är rätt svårt att returnera.
3) Jag budgeterar mycket bättre utan bankkort, jag tar ut en viss summa varje måndag och det måste räcka till nästa måndag, spontana kortinköp blir då omöjliga samtidigt som man då lätt tappar kolen på sin ekonomi, inbillar jag mig.
Det här fungerar kalas för mig även om det faktum att banken bara hanterar 500-lappar suger och på sikt kommer nog denna trevliga tjänst också försvinna men då är jag beredd med en reservplan, ICA-kort.
På ICA kan man nämligen ta ut kontanter (mer än vad jag behöver i alla fall) så allt jag behöver göra är att låta min bank föra över via en STÖF (stående överföring) till ICA så är allt på spåret igen, jag tror att det dock blir nåt slags betalkort men i så fall fungerar det nog bara på ICA dvs MAT.
Min bank har för övrigt inga rena bankomatkort (längre) utan alla har betalfunktion, i ett nödfall skulle jag nämligen kunna tänka mig ett rent bankomatkort (typ när Handelsbanken lägger ner kontanthanteringen helt).
Mitt sätt att leva vad beträffar ekonomin är lite omständigt men jag gillar det ändå och kan inte tänka mig nåt annat.
MVH/Roger
MVH/Roger
Det är helt ok Roger och du har valida argument skulle jag säga.
Det hindrar dig dock inte att göra beställningen själv. Mer än att du kanske då har gjort det lite lättare att i framtiden också handla
