450V Rör-OP
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: 450V Rör-OP
1) Utmaning
2) Pentodanvändning för första gången i mitt liv
3) Bygge av rörtestare
4) Kul
4) Kul
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: 450V Rör-OP
Nu är jag ganska nöjd med det teoretiska.
Fick tänka om lite när det gällde testkretsen (kunde i princip bara testa Open Loop med den).
Offset-justeringen är nu mer universiell.
Nu är tanken såhär:
1) OP slås på (med 2P i läge ON) och med hjälp av inbyggd offset-justering ska endera rail kunna nås utan insignal.
2) Open Loop testas genom att helt enkelt skicka in en signal på RCA.
3) Closed Loop testas mha Rf=2M2 (B~1/11) och eftersom Rref<200k så blir Av nära 10, tror jag.
4) Unity Gain (UG) testas mha Rf~20k dvs <<200k men typiskt + 10% fel (men nödvändigt pga inbyggda offset-justeringen).
Jag vet dock inte vad som händer om man bara drar en tråd som Rf i UG-fallet ovan.
Det borde gå men offset stryps förmodligen, är min gissning.
Nu ska jag bara dubblera motstånd och se till så att allt tål sin spänning.
Sen blir det till att cadda ett chassi
MVH/Roger
Nu är tanken såhär:
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 450V Rör-OP
Ditt schema påminde till vissa delar om förstärkare jag sett scheman till när man använder pentoder som strömgeneratorer. Jag gräver fram något åt dig imorgon. Bara som refereens och uppslag.
Re: 450V Rör-OP
Här är ett kapitel ur boken "Op Amp Applications Handbook" som handlar om operationsförstärkarhistorik. Från rörbaserade OP-förstärkareSvenW skrev: Om iden med rörbestyckad OP: Ja, man gjorde sådana vid mitten av förra århundradet. En viktig komponent i dåtidens analogimaskiner.
Men speciellet DC-offset var usel. Moderna OP är enormt mycket bättre.
Men ditt projekt är lärorikt och spännande, och hoppas vi så småningom får veta hur bra det blir. Offset, bandbredd mm.
Brusdata vid hög källimpedans kan nog bli bra.
och utvecklingsstegen fram till halvledarbaserade OP-förstärkare och de olika typerna av byggsätt och kapslingsteknologier man utvecklat.
Section H: Op Amp History
Länken till hela boken:
Op Amp Applications Handbook, edited by Walt Jung
Minns för övrigt denna tråd angående äldre typer av OP-förstärkare: Gammal operationsförstärkare - Någon som vet något?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: 450V Rör-OP
Intressant!
Jag har nu lagt den i min EF\to_print -mapp
Jag tror dock att namnet är felstavat, rätt kan vara Walter G. Jung.
Jag har nämligen två böcker av honom sedan tidigare ("Audio IC OP-Amp Applications" och "IC OP-Amp Cookbook")
Böckerna är nog köpta på 90-talet, kanske tom 80-talet.
Jag har mest haft dom som uppslagsböcker men jag har sent omsider precis kommit igång med att läsa saker (enbart facklitteratur som är käckt när man inte har nån tenta på ämnet ) så jag kanske läser dom pärm till pärm nån dag.
Just nu har jag hälften kvar av "Designing Analog Chips" med Hans Camenzind (beräknas vara klar i slutet på Januari).
MVH/Roger
MVH/Roger
- Electricguy
Re: 450V Rör-OP
Du verkar gilla att tala om att andra har fel
http://electronicdesign.com/author/walt-jung
Jag betvivlar att dom har printat fel på boken.
Re: 450V Rör-OP
http://www.amazon.com/Walter-G.-Jung/e/B001IOHAIW
Ett rimligt missförstånd, det får du ändå ge Rogerkotten.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: 450V Rör-OP
Tack thomasloven!
Fascinerande dels hur lika namnen är dels att dom skriver om samma sak.
MVH/Roger
MVH/Roger
Re: 450V Rör-OP
Det är verkligen trevligt med OP-förstärkare! Jag har också läst Opamp cookbook och Audio opamp cookbook. Som tillhör mina favoriter! Dessa är skrivna av Walter G. Jung. Mycket att lära bara genom dessa två böcker. Ja, verkligen lustigt att författarna har nästan lika dant namn!
