Bygge av rörslutsteg för gitarrförstärkare
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
I denna tråden har jag tänkt samla bygget av själva (rör)slutsteget till min gitarrförstärkare (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=74497).
Slutsteget (KPA) är lite av en egen lösning men levererar bara 4W just nu.
Jag kommer utforska varför min lösning fungerar så dåligt (resurser för minst 15W borde finnas).
Misslyckas jag med det är planen att göra om den till en SEPP (Single End Push-Pull) mha en BF245A kopplad för Idss (6mA).
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Bygge av rörslutsteg för gitarrförstärkare
Först har vi schemat.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Sen har vi chassit.
Sidostyckena är gjorda av 400mm långa 21X55 std planhyvlad furu eller plywood av samma mått (som i detta fallet).
Bak och framstyckena är gjorda av 4mm's 55X220 plywood.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Bygget av chassit gick till såhär:
Observera att allt montage är tillfälligt för att mest få koll på om de passar.
Komponenterna är sedan borttagna och chassit utsatt för multipla slipningar och lackningar med båtfernissa.
För övrigt användes 1,2X20 dyckert (nubb) för att spika ihop alltihopa.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Då jordplan är viktigt när det gäller förstärkare är detta ganska intressant (Aluminium-tejp från Biltema på tacksamt tips från forumet):
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Här har jag börjat applicera jordplanet.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Här har jag börjat slipa & lacka.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
3 slipningar och 3 lackningar senare...
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Här vill jag uppmärksamma er på ett par petiga detaljer.
Jag har haft för avsikt att köpa 2,2X4,5mm skruv via ELFA (för sugiga Järnia, som mest säljer typ grillar nuförtiden, hade det inte).
Detta har dock av olika anledningar inte blivit av.
Men när jag knåpade ihop stärkaren ville jag prompt fått monterat lödstöden också.
Topplyfan är 4mm tjock.
Jag råkade få med mig 6,5mm enkelspårig (misslyckat det med...) plåtskruv från min skrubb på Käringön.
Jag satte då en M3 mutter i serie med skruven och skruvade på.
Gick bra tyckte jag först.
Dock tänkte jag till lite för mycket när jag behövde addera en taggbricka för jordning också och tog då bort muttern.
Skruven gick då rätt igenom chassit
Adderade sedan en bricka men den var så tunn att skruven fortfarande gick igenom (på ett känsligt ställe skall påpekas för det ser ut som om jag kommer använda en okapslad toroidtrafo som anodtrafo. Med andra ord får det inte finnas några spetsigheter där).
Med viss tvekan (ty många skruvningar i trä...) adderade jag istället en grövre bricka.
Blev bättre men inte tillräckligt bra varvid jag nödgades använda Dremel.
Nåväl, de andra skruvningarna tycktes ju gå bra (6,5-0,5/lödstöd-2/mutter=4,0mm).
Fast det gjorde dom inte riktigt.
I rätt ljus kan man se att de "petar" underifrån på plyfans yta.
Försöker dokumentera det men det syns nog inte (vilket ju är som det ska )
MVH/Roger
PS
Nu är den i alla fall redo för kabeldragning och komponentmontage och det var dit jag ville komma.
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har ett litet problem.
Jag har inga fler kapslingar än dom på bild och dom på bild är aningen för stora.
Jag funderar på att köpa mer passande kapsling.
Jag vet vart (weisser.de, 372300 passar).
Men behöver jag det?
Jag menar, enheten kommer bli inkapslad i en gitarrförstärkare utan att synas.
Så varför inte bara använda den okapslade toroiden?
Annars återstår ju även ett problem jag inte har nån lösning på, gjutmassan.
Visserligen har jag hittat på ett fusk dvs man för in skruven underifrån, drar fast toroiden mha rondell och låser kapslingen mha en mutter.
Arrangemanget blir ihåligt men funkar och då utan meck med (farliga och kletiga) kemikalier.
Vore samtidigt lite roligt att se hur den ser ut med okapslad toroid men i förlängningen vill jag bygga synliga slutsteg och då är det nog trots allt inte så snyggt.
Så vad tycker ni jag ska göra?
A) Montera okapslad toroid ("gratis")
B) Fusk-kapsla toroiden (innebär köp av kapsling)
C) Gjuta in toroiden (innebär köp av kapsling och gjutmassa)
MVH/Roger
MVH/Roger
