Re: Bygge av rörförsteg för gitarrförstärkare
Postat: 4 september 2015, 22:46:18
Jag har precis mätt bl.a bandbredden.
Resultat: 60kHz!
Jag har också mätt förstärkningen
Resultat: Av=375@1kHz/MIC (375*5mV=1,9V).
Då ska man betänka att generator-resistans är nära 10k ty jag kan inte dämpa tillräckligt med min signalgenerator så jag måste hänga på 100k/10k till.
Resultatet skall sedan också ses utifrån att jag har 47k//150pF på ingången.
Låt oss räkna lite:
10k i serie med 150pF till backe blir
\(f_h=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\pi 10k 150pF}=100kHz\)
Vilket är något högre än mitt uppmätta dvs jag har fler "problem".
Nåväl, såhär mäter jag alltid bandbredd:
1) Jag ställer in skåpet på 2 rutor vid 1kHz
2) Jag sveper sen tills antalet rutor är typ 1,4.
Här kommer några roliga bilder
Första bilden är skum och det är alltid något jag undrat över för man får det jämt när man bygger med likriktare(?)
Spikar på 100Hz alltså (5mV/DIV+2ms/DIV).
Andra bilden visar distorsionen vad beträffar jämna övertoner (som örat "gillar").
Här är inställningarna 1V/DIV överst och 2mV/DIV nederst samt 0,2ms/DIV
Slutligen måste jag säga att jag är jävligt imponerad av elektronrör när man kan få endast 5mVpp/50Hz/Rg=10k brum med AC-glöd!
MVH/Roger
PS
Testade med att helt enkelt kortsluta ingången. Resultat: 1mVpp!
Resultat: 60kHz!
Låt oss räkna lite:
MVH/Roger
PS
