MadModder skrev:Men du har ju redan konstaterat att hastigheten påverkas av tonarmen. Skulle den inte göra det när du ändrar till att driva på ytterdiametern?
När du sätter remmen ända där uppe så blir ju hävarmen ner till den passiva motorns lager ännu längre.
Lagringen på normala skivspelare sitter i skivtallriken. Det är lagom långt ner.
Intressant inlägg!
Ja, det är faktiskt sant, jag har ju redan konstaterat att pickupen belastar men på nåt sätt tror jag ändå inte på det för jag vill se vad som händer med min stroskopskiva när jag testar med/utan och det enda sättet jag har kommit på, när nu stroboskopskivan tydligen inte fungerar för 60Hz, är att försöka få låna Tele-Hå's mindre stroboskopskiva som medger 50Hz-test med pickup, jag vill göra det innan jag släpper detta.
Alternativet är att sätta sig och tima 2X100 varv ännu en gång
Dom sista svaren jag fick när jag timade pickup "ytterst"/"innerst" var samma tid och jag valde att inte publicera dom för jag tror inte på det då jag definitivt tycker EM låter bättre innerst än ytterst.
Så jag skulle behöva göra ytterligare minst 3X100 varv (Utan, Med ytterst, Med innerst) vilket jag tycker är jobbigt
Fast å andra sidan är det bara typ 10min av ens liv
Fast det roligaste hade vara att se det direkt.
Borde bli mindre påverkan, ja.
Känns rimligt.
Det här förstår inte jag
MVH/Roger
