Re: Bygge av rörradio (FM)
Postat: 13 februari 2018, 22:50:18
Ett exempel på låg MF i en "one-chip FM radio" är Philips TDA7000 från 1980-talet (1983?) .
Den har låga 70kHz som MF, sen kan man fungera på hur man kan ha typ 200kHz
bandbredd med 70kHz MF men det har de fixat till på ett smart sätt....
Men det går bra att välja MF fritt, men med t.ex. 21,4MHz, 10,7MHz eller 455kHz så finns det många
färdiga MF-filter att köpa, en MF på 12,34567MHz så är det ju ingen standard direkt
så då får du nog specialbeställa ett "Custom-made filter" för dyra pengar.
Har man en hög MF så är det lättare att filtrera bort spegelfrekvensen = enklare, billigare filter.
En MF på säg 400kHz på en FM-radio 88-108MHz kräver bättre, skarpare filter.
Spegelfrekvensen finns på dubbla MF.
Tänk lokaloscillatorn (LO) på 100MHz, MF 10MHz.
Då kan du lyssna på 90MHz eller 110MHz
Med MF på låga 100kHz
Så blir det 99,9MHz och 100,1MHz så då måste du ha bra filter för att undertrycka 100,1MHz.
Din önskade station ligger på 99,9MHz, men då kanske det finns en station på 100,1MHz.
Har du ett dåligt filter så får man in två stationer på samma gång och det vill vi ju inte ha.
I det första fallet så har filtret 20MHz att "dala ner på" till -50dB (påhittat värde).
Det andra fallet är det bara 200kHz då filtret ska dämpa säg -50dB Vilket filter är lättast att bygga vid 100MHz?
Du får nog bygga ihop en MF-testare också Kina-vridkondensatorer hade du ju beställt och fått hem.
Grundig-radion har följande rör:
Ingångsteg & självsvängande blandare är ECC85, som MF är det ECH81 och EBF89 + kvotdetektor med Ge-dioder.
Så pentoder ger betydligt mer förstärkning, trioder går säkert bra men det går åt några stycken till samma förstärkning.
