Miniprojekt: Restaurering av oljekanna
Postat: 2 juli 2020, 21:59:56
Fick tag i en oljekanna för länge sen, och den har stått bortglömd i ett hörn.
Det är inga som helst fel på den, utan den funkar till 100%.
Men den är lite solkig.
Kollade på ett avsnitt av "Hand tool rescue" på youtube och kom plötslig ihåg oljekannan, och fick lite inspiration till att snygga till den lite.
Offret: Allt isärplockat, utom själva pumpkolven.
Den är helt felfri och ren, och syns inte vid användning, så ser ingen anledning till att ta isär den. Ett par omgångar med färgborttagningsmedel så var det bara att skrapa bort färgen. Företaget startades 1946, men hittar ingen info om när de bytte namn till AB POD. Så den är från någon gång mellan 46 och namnbytet. Efter ett väldans massa rengörande och polerande ser delarna ut såhär: Niten till handtaget var jag tvungen att borra ur. Den var ordentligt nitad. Näst intill ett gastätt förband...
Får nog ta och leta rätt på en mässingsskruv och mutter. Bör hålla.
Primer och röd färg kommer hem imorgon.
Funderar på om det behövs klarlack på mässingen...
[edit] Nej det verkar inte rekommenderas på saker som används, eftersom lackskador ger väldigt fult resultat då det inte går att polera bort oxiden så bra och det blir aldrig bra att dutta i ny lack.
Och nu ser jag att packningen till skruven inte kom med på bild.
Den ligger väl under hadduken på sista bilden, då den ligger i rutan framför behållaren på bild två.
