Sida 2 av 3
Re: MadModders lysdiodblinkare
Postat: 7 juli 2019, 07:52:19
av toffie
Snart dags för 3 års-mätning :)
Postat: 11 juli 2019, 14:21:50
av MadModder
Japp.
En timme och trekvart kvar, men jag tror inte batterispänningen kommer sjunka särskilt mycket på den tiden. :D
3 år: 8,179 V
Postat: 12 juli 2019, 06:23:44
av toffie
En halv volt på ett år, inte illa :)
Dags att börja planera för byte av batteri, typ år 2046 eller något sådant ;) haha
Postat: 12 juli 2019, 10:48:26
av Klas-Kenny
Nåja, urladdningskurvan för ett 9V-batteri är knappast rak. :)
Brukar dippa ganska fort vid 7-8V någonstans.
Postat: 12 juli 2019, 11:03:08
av Kulla
Vad är tanken med den, bara att den blinkar eller något annat?
Postat: 12 juli 2019, 11:13:00
av hcb
Postat: 12 juli 2019, 13:16:08
av Kulla
Ah, nu blev det mycket tydligare. Tack :tumupp:
Postat: 12 juli 2019, 23:02:11
av MadModder
Meningen med min blinkare var mest att den skulle blinka längre än vad Rogers gjorde. :lol:
Den har just nu blinkat 6 gånger längre än den han förde statistik på, så nu är det endast en kamp mot klockan. Inget annat.
Postat: 13 juli 2019, 00:01:42
av Hobbyisten
Äntligen en krets jag kan förstå :) En komparator vars tröskelvärde sätts av resistorn R5's samt kondensatorn C2's storlekar och producerar signal respektive icke-signal i enlighet därmed :tumupp:
Postat: 13 juli 2019, 14:35:46
av arvidb
Hmm, tröskelvärdet sätts väl av spänningsdelaren R1-R2? När komparatorn ger hög utsignal laddas C2 genom R5 samtidigt som lysdioden blinkar till (pulslängden bestäms av C2 och R5). Den uppladdade C2 får komparatorn att gå låg igen. Sedan laddas C2 ur genom R4 tills spänningen är låg nog för att trigga nästa puls. Tiden mellan pulser sätts alltså av C2 och R4 om jag fattat rätt. :?:
Postat: 13 juli 2019, 16:03:06
av MadModder
Ja, och R3 flyttar lite på tröskelvärdet för att få hysteres.
Postat: 13 juli 2019, 19:10:21
av Hobbyisten
arvidb skrev:Hmm, tröskelvärdet sätts väl av spänningsdelaren R1-R2? När komparatorn ger hög utsignal laddas C2 genom R5 samtidigt som lysdioden blinkar till (pulslängden bestäms av C2 och R5). Den uppladdade C2 får komparatorn att gå låg igen. Sedan laddas C2 ur genom R4 tills spänningen är låg nog för att trigga nästa puls. Tiden mellan pulser sätts alltså av C2 och R4 om jag fattat rätt. :?:
Uppfattat och klart ! Bara det, vart till laddar kondingen C2 ut sitt överskott genom R4 ? Baklänges genom den positiva återkopplingen på op-ampen ?
Postat: 13 juli 2019, 21:28:59
av arvidb
MadModder: ah, smart!
nybörjarnörd: Komparatorns utgång är ju lågimpediv, det vill säga den kan både driva och sänka ström. Så när utgången är låg laddar C2 ur dit.
Postat: 14 juli 2019, 00:33:41
av MadModder
Komparatorn är nästan rail-to-rail, så för enkelhetens skull kan man säga att 2,2MΩ omväxlande lägger sig parallellt med ena eller andra 5,6MΩ-motståndet. Det blir en ganska stor hysteres. När C2 laddas upp måste den ända upp över 7,03V, och när den ska laddas ur måste den ner under 1,97V. När drivspänningen är exakt 9V alltså. Det här gör att när batterispänningen sjunker, ökar blinkfrekvensen något. Från början blinkade det 20 gånger på 24 sekunder om jag minns rätt. Nu blinkar den 36 gånger på 37 sekunder. (kollade hur lång tid det tog mellan att den blinkade i synk med klockan)
Om ett tag är det en helt ok sekundevisare. :lol:
Postat: 30 juli 2019, 08:49:13
av ensten
En fråga:
I den här kopplingen: Hur dimensionerar man komponenterna för en annan blinkfrekvens t.ex 1sek/1sek eller 0,5sek/0,5sek?
Jag är ute efter en strömsnål blinker men behöver en annan blinkfrekvens.
//Ensten
