MadModders dörrklocka
Postat: 6 januari 2016, 19:21:30
av MadModder
För ett par år sen fick jag idén att bygga ihop en unik dörrklocka av ringmekaniken från en gammal Teli Dialog-telefon, i ett hölje av ek.
Eftersom klockan drivs på växelspänning, och jag vill ha en lite oregelbunden ringning ganska mycket långsammare än 50Hz, måste det till lite elektronik.
Funderade först ut ett schema:
Sen kopplade jag upp detta på plattan och provkörde:
(Tryck här för youtube-video)
Gummisnodden är ljuddämpare.
Sen började jag rita kretskortet, och så här ska det i teorin se ut när det är klart:
(förutom att det blir inget topplager, lödmask, eller screentryck, då det är hemetsning som gäller)
Det blir två separata kort med kabel mellan. Lilla är strömförsörjningen.
Det blev enklare att sätta ihop dem på samma kort då jag inte kommit underfund med hur man gör fler kort från samma schema.
Vi får väl se hur likt det blir sen nån gång.
Re: MadModders dörrklocka
Postat: 6 januari 2016, 21:34:57
av MiaM
Fint!
Bra tänkt att köra lägre frekvens. Vid 50Hz så "brummar" det vad jag minns en del om de där ringklockorna... Fast det kan kanske berott på att jag provat med nätspänning
Postat: 6 januari 2016, 21:45:45
av MadModder
Haha, ja. Med tanke på att ringspänningen från telejacket är ca 100V 25Hz...
Postat: 10 januari 2016, 18:40:10
av MadModder
Efter många timmars skitig skrivarservice, fick jag äntligen ut två layouter på OH-film.
Ska tejpa ihop dem rätt mha ljuslådan sen.
Jag plockar kanske fram etsgrejerna imorgon och ser hur det står till med dem.
Senaste kortet jag gjorde var 2008...
Postat: 23 januari 2016, 22:13:05
av MadModder
Det gick några dagar...
Men till sist bidde det något.
Jag hade inga skruvplintar av den modell jag ritat in upptäckte jag efter att kortet var färdigetsat.
Sen upptäckte jag att VDD inte kopplade sig automatiskt till VCC
, så ena IC:n hade ingen matning. Det missade jag helt.
Så det är två fulfixar på lödsidan.
Men bygget funkar.
Nu återstår "bara" själva lådan i trä.
Postat: 31 januari 2016, 23:01:20
av RogerO
Hej, har själv lyckats införskaffa mig två stycken Dialog telefoner (En bordstelefon och en vägglur) som jag håller på att modernisera lite. Målet är att dessa telefoner skall kunna ringa varandra fast via en internetanslutning istället. Jag har med hjälp av Ardunio fått i ordning på knappsatsen så att jag kan slå in nummer och läsa av dem samt skicka ut ljud på luren. Det jag har problem med läsa av om luren ligger på telefonen eller inte och att styra ringklockan.
Du verkar har väldigt bra koll på ringklockans uppbyggnad och vad man bör mata den med så jag tänkte att det är lika bra att fråga experten
Tror du att det på ett smidigt sätt går att få igång klockan samt att styra den via Arduino? Målet är att ha så få komponenter som möjligt då jag hoppas kunna få plats med dem i själva telefonen.
Jag skall försöka göra en kort video för att visa vad som gjorts och vad som saknas men det får bli någon gång nästa vecka och kanske i en egen tråd(?)
Mvh
Roger
Postat: 1 februari 2016, 07:13:08
av Jojje84
Följer detta uppfinningsrika projekt med "spänning"
. Ska bli kul och se det slutgiltiga resultatet.
Postat: 1 februari 2016, 09:51:20
av MadModder
RogerO: Det som behövs för att få klockan att ringa som tänkt är en växelspänning på mellan 90 och 100 volt, 25Hz.
Det funkar dock med både lägre spänning och frekvens. Jag har ca 40V som jag växelriktar med en H-brygga. Detta kan man ju sen lätt styra med en arduino.
Spolen drar inte många mA så en liten billig boost/step-up-converter från Kina går utmärkt att använda.
Postat: 1 februari 2016, 18:11:41
av MadModder
Nu har jag skruvat upp skapelsen ovanför dörren. Använde mig av såna där nyckelhålsjärn som jag försänkte på baksidan.
Klockorna polerade jag upp med en minipolertrissa (egentligen till för dremel) på skruvdragaren och detta medel på:
http://www.sibbarpsgard.se/tip-top/pol-metallpolish
Eken gnodde jag in paraffinolja i. Sån man har till skärbrädor.
Postat: 1 februari 2016, 18:25:45
av Bonehead
Riktigt snyggt bygge!
Postat: 1 februari 2016, 18:36:57
av MadModder
Tackar!
Postat: 1 februari 2016, 18:44:52
av kankki
Coolt!
Postat: 1 februari 2016, 19:20:50
av toffie
Lägg av!! Blev ju skitsnyggt!!
När börjar de säljas!???
Postat: 1 februari 2016, 19:56:39
av anders_bzn
Snyggt byggt!
Postat: 1 februari 2016, 21:07:17
av MadModder
Hehe, säljas...
Nej du, detta är en one off.
Glömde ta bilder under tiden jag höll på med överhandsfräsen, men jag har en där jag provmonterar klockan.
Det blev MYCKET spån i garaget. Inklusive på bilen
Utgick från en 35mm tjock ekplanka. En bit till botten, och en bit till locket.
Ekplankan hittade jag i september 2007 enligt senaste containerfyndet-tråden.
Så efter nästan 9 år kom den till användning.
