Sida 1 av 5
Labbagg modell robust
Postat: 19 april 2007, 23:07:17
av MadModder
Nu är det inte så långt kvar, förhoppningsvis.
Har spridit ut bilder och text i alla möjliga trådar, men nu börjar det gå mot sitt mål så jag tänkte att det är väl lika bra att samla projektet här.
Effektsteget, med 5st 2n3055
Kortet som ger ut lite olika spänningar. 5, 12, 28 och 35V.
För att trimma in amperemetern i de olika fasta strömlägena
För att välja respektive shuntmotstånd
Själva regulatorn, en LM723 med utgångstrissa för att driva effektsteget.
Passar ihop de olika plåtdelarna inför borrning av hål för popnit mm.
Här bak ska den svarta kylflänsen sitta som syns på första bilden
Rackhandtag naturligtvis.
Lådan är 25x25x12cm, gjord i 1,25mm galvad plåt och väger 2,5kg. Sen tillkommer vikten på trafo, 5kg, plus lite smågrus som potar och så.
Har tänkt lacka lådan mattsvart. Frontdesignen håller jag på och filar på. Det utskrivna och påtejpade är en borrmall, med designen i ljusgrått för att jag ska se vad som är vad. Det blir lite mer färg på det sen naturligtvis. Skriver ut på laserfotopapper, och fäster det på fronten. Jag tror det ska hålla.
Locket är skruvat fast med M3-datorskruvar. Eftersom jag har så tjock plåt gick det bra att gänga i den.
Den som vill se fler bilder, får väl krypa in
här.
Postat: 19 april 2007, 23:14:28
av Zyxel615
SPECIFIKATIONER vill vi se (jag iaf
Ser grymmans fint ut detta!
Postat: 19 april 2007, 23:29:00
av MadModder
Tja... Det blir 2-25V 10A. Till att börja med iaf. Har förberett korten för utbyggnad. Får jag tag på en biffigare trafo ska det väl gå att pilla ut 20A kan jag tänka.
Det här är inte tänkt som något precisionsagg, utan mer som en kraftkälla till tyngre doningar. Har ibland saknat lite tyngd bakom spänningen i mitt PS613, 0-30V 2,5A.
Postat: 19 april 2007, 23:36:39
av Spruft
Ta inte i för mycket med dom där skittvingarna.. jag har redan pajjat två
Postat: 19 april 2007, 23:43:35
av MadModder
Hehe, nej jag vet. Och inte klämmer de nåt hårt heller. Tacka vet jag äkta Quickgrip. Använde mina blå bara för att hålla det på plats lite grann. Borra ett hål, sätta i skruv och mutter och dra åt för att det inte ska röra sig när jag borrar nästa hål, osv.
Postat: 19 april 2007, 23:51:47
av Spruft
Har skissat lite på egna snabbtvingar faktiskt. Tänkte göra sådana i trä som man har i slöjden. Dom klämmer hyffsat men går iaf inte sönder..
natt natt!
Postat: 21 april 2007, 11:49:03
av Mizzarrogh
Fanken vad bra! Håller just på att samla komponenter till ett liknande bygge.
Funderade på att lösa "kraftproblemet" medelst två paralellkopplade trafos (mest för att det var vad som fanns tillgängligt).
Postat: 21 april 2007, 20:24:33
av MadModder
Nu har jag borrat och filat upp alla hål som behövs, mattat ner ytan med smärgelduk, dammsugit och torkat rent med T-röd. Har ont i fötterna då jag stått i princip hela dagen...
Imorgon blir det lackning och montering. Får se hur det går.
Postat: 22 april 2007, 17:22:28
av MadModder
Idag har jag kommit såhär långt.
Jag har bestämt mig för att vänta på att färgen ska torka riktigt ordentligt innan jag skruvar fast någonting. Minst ett dygn till iaf. Vill försäkra mig om att färgen inte kommer skrynkla sig runt skruvarna.
Postat: 22 april 2007, 17:45:33
av Fritzell
Riktigt nice chassi. Sprayfärgat? Vad har du för klipp och bock till plåten?
Postat: 22 april 2007, 18:00:56
av MadModder
Jo det är sprayat. Hagmans grund och svart halvmatt från Mekonomen.
Jag har min farbror.
Plåtslageriet där har flera maskiner. Den som han använde till detta är en fin stor sak med pedalmanövrering och digital vinkelstyrning. Jäkla tryck i den. Kan platta ut en skrynklig 2mm-plåt utan problem. Ca 3m användbar bredd.
Klippningen utfördes med manuell sån stor grej... Det är en bänk, och en stor jäkla giljotin med handtag och en enorm motvikt. Lägger plåten på rätt ställe och sen tjongar man ner handtaget bara. Lite primitivt, men deras stora klipp klarar inte såhär små prylar. De pysslar mest med ventilationstrummor, hängrännor/stuprör och skorstenskragar mm.
Postat: 22 april 2007, 18:13:43
av Fritzell
Ok. Jo det är ju perfekt att ha det så. Är nog bättre att hyra in sig på lite seriösa företag/låna utrustning när man skall göra sånna här grejer istället för att stå hemma med ett skruvstäd och bågfil
. På gymnasietiden var jag ibland inne på FP och lånade deras grejer. Typ liknande de du beskriver fast kanske något mindre.
Postat: 23 april 2007, 20:35:04
av flippy
Riktigt stiligt chassi, man blir lite sugen att bygga ett eget nätagg nu
Postat: 23 april 2007, 20:40:04
av MadModder
Provade att laminera en frontdekal. Den blev spegelblank. Det passar inte ihop med det i övriga halvmatta chassit. Får väl köra med bara fotopappret då, och vara försiktig. Det är ju inte meningen att man ska ta på något annat än rattarna...
Postat: 23 april 2007, 23:34:00
av PHermansson
Tjusigt värre! Fast även om man helst vill pilla på rattarna händer det ju att man slinter lite också... kan ju bli fukt och...hrm
Finns det inte någon halvmatt bokplast var det jag skulle komma fram till?
