Fräsbord
- MadModder
- Co Admin
Fräsbord
Vad gör man om det regnar i flera dagar?
Jo man startar upp ännu ett projekt!
Ibland behöver jag ett fräsbord, och har tidigare tagit en spillbit av en 10mm-skiva som jag gjort några hål i och skruvat fast fräsen, och sen spänt fast skivan med tvingar i en portabel arbetsbänk.
Nu tänkte jag fixa något bättre.
Det hela ska dock fortfarande spännas fast i lilla arbetsbänken, men på rätt sätt med vevarna, mellan bänkhalvorna.
Känns i alla fall lite säkrare än att ha något hänga ut på sidan om.
Ett svart hyllplan 800x400 mm som jag monterade ner från hobbyrummet när jag monterade upp elfa-hyllor istället passar utmärkt till detta.
Börjar med lite fräsning.
Det var andningsmask på. MDF-damm är inte roligt att andas in.
Och överhandsfräsen... Alpha-Tools, när endast det bästa är gott nog.
Har för mig det var ett märke som ÖoB hade för länge sen. En 3mm djup ficka för en aluminiumplåt, och hål så fräsen kan passera genom, med bortskruvade handtag. Plåtbiten ordnade jag igår. Tog inga bilder på det. Blev så frustrerad på försänkarna jag har.
Helt värdelösa. Det är tre skär, och det blir fyrkantiga hål...
Måste hitta något bättre. En såndär helt rund med bara ett skär som folk på youtube har verkar vara skitbra.
De kostar dock 500 spänn styck.
Och de bra hålsågarna har jag lånat ut till min far, som är tre timmar härifrån.
Så jag fick använda en sån där dålig där man vrider fast en plåt i en rund platta med spår i.
Inte så stabil så det blev ett djupt spår i en ring flera mm utanför där hålet skulle vara.
Därav avfasningen med fil för att dölja det. Jag drog en slangklämma runt sågbladet och då höll det sig på plats. Höjden blev helt ok faktiskt, trots avsaknad av fininställning på fräsen.
Det tog en stund med många testfräsningar i en spillbit.
- MadModder
- Co Admin
Re: Fräsbord
Spenderade en stund i garaget igen.
Provmonterade fräsen och plåten på skivan. Vingmuttrar och brickor på undersidan Funderade av och till på vad jag skulle göra själva lådan av.
Har ju en hel del spån står i källaren.
Men sen kom jag på att jag har ju en hög virke efter att jag monterade isär en potatislår som en granne kastade ut från sitt förråd!
Så ur den högen plockade jag några bitar och snodde ihop en ram.
Det är två hål där som kommer vara närmast skivan, för att det ska gå att sticka in händerna och nå fräsen.
Ramen är 15 cm hög. Fräsens höjd inkl. böjskyddet för kabeln är 24 cm. Fräsen sticker in i skivan 1,5 cm
Från arbetsbänkens ovansida till närmsta hinder nedanför mellan bänkhalvorna är det 12 cm, så 4,5 cm tillgodo.
Bitarna som sticker ner i mitten på kortsidorna är de som ska klämmas fast i bänken så allt sitter stadigt. Lite svart färg på det.
- MadModder
- Co Admin
Re: Fräsbord
Sådär, då var alla delar limmade och skruvade.
Passar helt perfekt på hopvikbara bänken. Nu fattas bara ett anslag, så man kan fräsa av saker rakt.
Och ett par skjutblock eller vad det heter på svenska, så man inte har fingrarna för nära.
Risken är nog stor att jag byter ut knappen till en ej återfjädrande av/på.
Det är lite bökigt att sätta dit en liten skruvtving och få den att sitta kvar.
Här under kommer man lätt åt saker och ting. Något som slog mig nu är att jag bör nog ha en riktig nödstoppsknapp utanpå.
Så får det bli. Klart riskabelt annars. Mer än vad det redan är.
- EF Sponsor
Re: Fräsbord
Inspirerande.
Jag skulle behöva ett fräsbord också. Ungefär vilka mått har du på bordet? typ 600x400?
- MadModder
- Co Admin
Re: Fräsbord
Bordet är 800x400.
Jag blev igår kväll tipsad om att jag förutom nödstopp, även bör ha en nollspänningsbrytare. Dvs om det blir spänningslöst ska fräsen inte gå igång igen av sig själv när spänningen återkommer.
Fixas lätt med en kontaktor (vilket jag har några ligger) kopplad för självhållning, och återfjädrande startknapp.
Kom då på att jag bör inte byta ut knappen på fräsen för då får den återstart efter strömavbrott vilket är klart olämpligt på ett sådant handverktyg. Fräsen kan ju trots allt demonteras och användas som tänkt. Det får bli skruvtving fortsättningsvis också.
- MadModder
- Co Admin
Re: Fräsbord
Har gjort klart lådan som fixar av/på och nollspänningsbrytning.
Det fick inte plats någon nödstopp.
Men iom lösningen med en joystick, så är det väldigt lätt att slå till den neråt för att stänga av.
Man får se till att inte dra upp den av misstag bara.
Lådan kommer monteras under skivan till vänster, med locket åt vänster.
Det svarta utanpå till vänster är ett uttag med lock.
- MadModder
- Co Admin
Re: Fräsbord
Lite fler bilder på den färdiga apparatlådan.
Gummikabel in, och ett uttag bredvid. The joystick Monterat under bordet Bordet på plats på bänken Det hade inte gjort något med ett större bord,
men den hopfällbara bänken skulle nog bli instabil då.
Jag har inte plats för något större bord.
Har egentligen inte plats för det där ens.
Och så lite test. Fräsmotorn står på lägsta hastighet så därav långsam varvning.
- Klas-Kenny
Re: Fräsbord
Angående nollspänningsbrytare, det har jag inte ens original på min Makita fräs, som bara är några år gammal och kostar drygt 2k.
Bara en enkel vaggströmbrytare.
Men visst håller jag med om att det är en bra grej att ha. Har hänt en och annan gång att min startat när man satt i sladden, det är lite läskigt.
Bordet ser ju riktigt bra ut, funderar så smått på att bygga någonting liknande.
Re: Fräsbord
Det är ju ett krav om det är ett företag, jag vet att dom kollar att det fungerar på skyddsronden på jobbet till exempel.
Hemma, njae, där hade jag inte bekymrat mej om det faktiskt.
- MadModder
- Co Admin
Re: Fräsbord
Jag hade alla delar låg bara, utom joysticken som jag fick, så det var ju bara att bygga.
Visst hade jag kunnat ta en vanlig väggströmställare och satt i en låda, såsom många amerikaner verkar göra på youtube, men hur kul är det?
