Vilken typ av fräs?
Postat: 2 juni 2020, 19:36:09
av SeniorLemuren
Jag skall fräsa en namnskylt i Teak till båten. Har förstått att man skall ha en V-fräs, men viken vinkel är bäst. 60 grader eller? Skall den vara lite plan i änden så man kan fräsa släta ytor i botten på stora tecken?. Vart köper man billigast och snabbast? Den skall ha 6 mm eller 1/4" skaft.
Re: Vilken typ av fräs?
Postat: 2 juni 2020, 19:44:24
av Mizzarrogh
Kan inte svara exakt på din fråga, men det är nog korrekt tänkt att spåret bör ha lutande sidor så att vatten inte stannar kvar så lätt.
Jag köpte faktiskt ett billigt set på K-rauta för typ 99:- det håller fortfarande, men vet ej om det finns kvar fortfarande.
Julas har faktiskt fungerat helt ok för mig, dock blir de totalförstörda om man råkar köra in i spik eller liknande (Skäret splittras om detta händer), men de klarar faktiskt "perstorpsplatta" väl.
Dock nästan gratis jämfört med profesionella skärhuvuden så man kan offra ett par om man inte tycker att det känns motiverat att lägga flera hundra på ett huvud till något enstaka jobb man vill göra.
(rundade profiler var dock rejält mycket dyrare än de andra av någon anledning, likaså pärlfris huvuden, just de de var svindyra jämfört med enkelprofilhuvuden).
Clas Ohlson har också helt ok huvuden för enklare arbeten till hem och hobbybruk.
Postat: 3 juni 2020, 19:35:08
av christianmoller
Jag körde med en 30 graders.
bokstäverna är ungefär 8mm djupa och 60-70mm höga.
Postat: 5 juni 2020, 09:56:57
av Glenn
christianmoller: hur stor var fräsen du använde då ? (förutom vinkeln)
Vad använder ni för mjukvara f.ö ? nåt specifikt för skyltar typ vcarve, eller mer handjagat ?
Postat: 5 juni 2020, 11:50:35
av christianmoller
Hej,
Jag använde fusion 360 och gjorde en "engrave"
Bredden styr djupet eller tvärt om.
Här är en länk till fräsen:
https://www.swedendro-tools.se/shop/pro ... sparfrasar
Logorna med båttilverkare hittade jag på nätet så dom var redan färdiga.
https://www.brandsoftheworld.com/search ... text=najad
Jag skall också vad det lider göra namnskylt och hemmahamn till min egen båt med det har kommit lite långt ner på att göra listan......
/Christian
Postat: 5 juni 2020, 13:31:37
av Glenn
Aha, en spetsig alltså, jag trodde diu använde en med platt nos.
Har en plan att göra en namnskylt till huset i båtstil, får väl se hur det blir..
