CNC svarv. Spindel startar inte
Hej. Jag har nyligen köpt en Colchester Tornado 200 med Fanuc 0T styrsystem. Mitt problem är att jag inte får spindeln att snurra när jag skriver ett M03 kommando, den bara står och vibrerar. Den snurrar lätt när inget kommando är skrivet. Inga felkoder och försäljaren påstår att den fungerade när den skickades. Min fråga är om någon har tips på en lösning?
Bifogar en länk till en video:
Re: CNC svarv. Spindel startar inte
Blir det någon skillnad om du lägger in m-kod för konstant varvtal innan? Eller konstant skärhastighet? Fungerar alla andra funktioner? Är det hög och låg-växel? En svarv jag stog litegrann i för länge sedan gjorde precis så när den skulle byta växel.
Ja, är det växellåda måste du även lägga in M41 eller M42 via MDI. Kan hända att du måste ha M03 och M-kod för växel i olika block
Jag har testat med G97 före (konstant spindelhastighet) och det hjälpte inte. Angående växellåda så tror jag inte det finns någon, det sitter en rem direkt mellan motor och spindel.
Å andra sidan står det i spindel parametrarna "Gear 4" Alla andra funktioner fungerar.
Är maskinen av lite modernare årgång så kan den ha dubbla lindningar på spindelmotorn istället för växellåda. Finns det ingen M-kodlista från Colchester till maskinen ?
Blir det samma sak om du kör via knapparna för spindelrotation CW/CCW och ställer varvtal med ratten?
Det har inte suttit stångmatare eller annan extrautrustning tidigare?
Hej, Björns arbetskamrat här.
Vi pratade lite om detta och när maskinen kopplades in så hade den tappat absolutpositionen på X och Z-axlarna. (rätta mig här Björn om jag skriver fel)
Detta bör ju betyda att batteriet var dåligt.
Efter att Björn fixade detta för X och Z så fungerar dom axlarna igen, men jag misstänker att även spindeln kan ha tappat viktiga parametrar.
Kan jag vara på rätt spår eller är jag ute med Monarken?
Där ligger säkert felet. Det finns batterier som du säger för absolutpositioner för axelservona om det är modernare Fanucmotorer som bör bytas en gång om året efter vad jag hört. Finns det även batteri för spindelservot så kan det säkert vara samma sak där. Maskinen kan ju ha stått utan ström rätt länge på något lager innan Ni fick den. Typiskt fel som kan dyka upp efter semestrar om batterier är på väg att ta slut
Det finns inga sådana knappar eller ratt på denna svarven. Det verkar inte ha suttit någon stångmatning eller annan utrustning på den heller.
Har kollat lite på spindle settings sidan och det verkar vara i sin ordning.
Borde inte alla parametrar trilla bort om om batterierna blir dåliga? Vad jag kan se så finns ju dom flesta kvar iallafall.
Vissa parametrar, PMC etc. kan vara lagrade på typ eprom. Vad som är lagrat hur är det bäst om du ringer Maskinfransson eller Fanuc Sverige och frågar
Vad det gäller minnet så vet jag inte vad som lagras var, men visst är det två olika batterihållare med C eller D cells batterier på den maskinen?
Så om dom håller minnet för två olika delar av styrsystemet så kan kanske den bara tappat minnet på ena.
Jag har kollat igenom alla parametrar och jämfört dom med min backup diskett, och dom ser likadana ut. Så där tror jag inte felet är.
