Gimbalfråga
Gimbalfråga
Har en fråga om hur man skall konstruera en Gimbal med hänseende till axlarnas rörelsecentrum i förhållande till objektivet. I videon visar jag lite hur jag menar. Min fråga gäller ju alla 3 axlarna även den roterande från vänster till höger.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Gimbalfråga
Du resonerar rätt, alla axlarna så nära optik centrum som möjligt. Men.... detta blir en kompromiss såtillvida att *nod* punkten varierar i axiella ledet beroende på vilken brännvidd man har ställt in. Å andra sidan vi som lirar i korpen så lär det duga gott med det du tänkt dig.
Re: Gimbalfråga
Utgångspunkten sedan höjdmässigt så att säga är bildsensorns absoluta yta då den alltid är fast oavsett fokus eller dylikt, sätter man rotationscentrum och allt annat precis där så blir parallaxfel och dylikt eliminerade och allt perfekt.
Re: Gimbalfråga
Det var så jag tänkte. Man skulle behöva göra någon smart hållare till kameran så att man kunde justera in alla positionerna exakt. Byter man till en annan typ av smartphone eller kamera så sitter ju inte bildsensorn på samma plats.
