Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Mäta cutter compensation + backlash comp
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=98808
Sida 4 av 4
Författare:  persa [ 18.20 2020-05-21 ]
Inläggsrubrik:  Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Hur ska du kunna hävda att felet fanns på maskinen från början om du inte tar upp det förrän nu ???. Ur säljarens synpunkt kan det ju lika gärna vara du som smällt med maskinen
Lägg istället tiden på att lokalisera var vändglappet finns (som på videon). Är det bara ett ändlager blir du ju inte ruinerad direkt
Författare:  säter [ 09.14 2020-05-22 ]
Börja med att kolla lite på den här delen.
Där har du axiallagringen samt en motorkoppling som kan spöka.
Bilaga:
Författare:  säter [ 12.10 2020-05-31 ]
Har det hänt något mera på den här fronten?
Författare:  archen [ 12.48 2020-05-31 ]
Inte än, har som sagt inga bra verktyg att mäta med men har beställt en arm till min indikatorklocka.. Just nu är maskinen ur drift då jag uppgraderar till ny programvara och styrning
Författare:  archen [ 18.54 2020-06-01 ]
Har börjat kolla lite på "thrust bearingen"... Kan man spänna denna? Läste på cnczone att man kan spänna dom?
Författare:  archen [ 19.25 2020-06-01 ]
Öhm, nu när jag kör så är det 0.01 eller lägre...
Författare:  archen [ 19.31 2020-06-01 ]
Verkar variera lite.. Mellan 0.01 och 0.04
Författare:  hummel [ 19.43 2020-06-01 ]
Ja lagret går att justera.
Författare:  archen [ 20.22 2020-06-01 ]
Finns det någon guide för hur man gör? Försökt googlat men hittar inget praktiskt
Författare:  hummel [ 20.29 2020-06-01 ]
Kolla med tillverkaren av lagret eller leverantören. Annars är det ett axiallager som har en mutter där du justerar spelet (förspänningen) i lagret.
Författare:  säter [ 05.17 2020-06-02 ]
Är det den som jag postade en bild på?
Författare:  archen [ 06.32 2020-06-02 ]
Ja precis
Författare:  säter [ 06.40 2020-06-02 ]
Hör med tillverkaren om det finns en sprängskiss/reservdelslista.
Sida 4 av 4 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
