Sida 8 av 8
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Postat: 21 augusti 2020, 21:48:32
av säter
archen skrev: ↑21 augusti 2020, 21:38:45
Börjar nästan misstänka kopplingen ändå. Kanske ska börja med att byta ut den?
Ta det lugnt nu.
Först och främst måste du hitta var glappet sitter.
Postat: 21 augusti 2020, 21:51:37
av archen
Jag testar o ta bort motorn imorgon om jag hinner så mäter jag den först. Är det axiallagringen jag mäter då?
Postat: 21 augusti 2020, 21:55:55
av säter
Nej, jag tror inte du behöver ta bort motorn.
Går det att skruva ett stag i flänsen på muttern, så att man kan ta stöd med detta och hindra muttern från att vrida sig?
Postat: 22 augusti 2020, 11:35:17
av säter
archen skrev: ↑21 augusti 2020, 21:51:37
Nej, axiallagret sitter inte i motorn.
Postat: 22 augusti 2020, 11:37:28
av archen
Jag menade om jag tar bort motorn o mäter mot änden på kulskruven
Postat: 22 augusti 2020, 11:41:19
av säter
Det kan du göra.
Kommer du inte åt andra änden på skruven?
Jag tycker att du ska försöka klara av kontrollen av kulmuttern först och främst.
Postat: 22 augusti 2020, 17:18:59
av archen
Jo den mätte jag och den rörde sig 0.01 typ..
Postat: 22 augusti 2020, 17:40:30
av tecno
Har du försökt hitta några data på skruv/mutter som säter länkade till?
