Använder du hobby eller industrial-versionen av mach4? Det är ju ca 12.000:- skillnad!hummel skrev:PoKeys 57CNC med Mach4 fungerar mycket bra för mig. jag gick från Smoothstepper och Mach3 till PoKeys och Mach4. Det är ett stort steg framåt vad gäller stabilitet och rapphet. Nu fungerar jog-pendant som den ska.
Projekt: Min stora 1325 Kinafräs
Re: Projekt: Min stora 1325 Kinafräs
Nu har det hänt lite till, har fixat spånsugen och nya kabelkedjor, rivit lite till i elen och kört lite testbitar.
Första alufräsningen, tyvärr så råkade jag gå på en väl dold avdragen skruv i offerskivan med mitt fina 3-skärs titanbelagda stål så fick köra med en enskärs fräs för trä, stora plana ytor blev suveräna men kanterna blev randiga (troligen även pga halvkass uppspänning). Gick som smör genom den dock, 15000rpm, 5000mm/min
Men det får väl anses vara succé!
Jaha, då har förata problemet dykt upp, spindeln slutade plötsligt att släppa verktyget även om cylindern går fram! Det verkar som om den inte når hela vägen ut, jag fick bända lite för att få ur verktyget och sedan gick det inte att få det att låsa igen.
Efter lite frågande och googlande så kan det tydligen bero på att vatten eller smuts kommit in via tryckluften tidigare eller så har damm packats ihop någonstans inuti mekanismen.
Det verkar inte finnas några direkta guider till all plocka isär den men jag ska först testa att göra rent utifrån och sen fundera på hur jag ska plocka isär.
Det är ungefär en sådan här:
https://www.ebay.com/itm/5-5KW-Water-Co ... 1870683367
Är det någon som har några ledtrådar innan jag sätter igång så skulle jag vara mycket tacksam!
Googlade lite mer och har listat ut att det är en "ball type pull stud gripper" i den här i alla fall, den funkar som detta fina hembygge:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=22080.0
Liten bild:
Liten bild:
