Tips på maskin
Tips på maskin
Hej,
Jag har väldigt liten erfarenhet av cnc-fräsar och skulle behöva tips på någon maskin. Äger just nu en Proxxon MF-70 men vill ha en lite större.
Min budget är runt 10000:-
Ungefärlig storlek på arbetsytan jag vill ha är ca Y:400mm X:400mm Z:80mm (inte så noga om det skiljer lite).
Jag vill gärna att den ska kunna fräsa aluminium samt mässing (mindre bitar).
Helst vattenkyld spindel då den är lite tystare om jag har förstått det rätt.
Tack!
Tack!
Re: Tips på maskin
Det låter som att en begagnad 6040 skulle kunna funka. Kanske inte så många av dem som har vattenkyld spindel.
Men egentligen, om fokus är metall, så ska du satsa på en helt annan typ av maskin, då börjar det dock bli svårt med 400x400 och 10000kr. Och sen kommer en sån maskin att väga ett par ton typ.
För 10000kr kan du nog även bygga dig en egen maskin som fungerar som tänkt, men det beror ju på om resan är målet eller ej.
Re: Tips på maskin
Tack för svaret.
Nej huvudmålet är inte metall däremot att det funkar. Min nuvarande fräs har klarat av mindre bitar som duger för mig och den känns rätt klen i mina ögon.
Är något sånt vettigt?
Re: Tips på maskin
Nja kanske det.
Jag har ingen större erfarenhet av cnc därför jag frågar.
Är det bara maskiner runt 100 000:- som funkar för ändamålet?
Hur gör ni andra som har mindre/hobbymaskiner?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tips på maskin
Har väl inget med CNC styrning att göra, det är bara ett påhäng för att förenkla en del saker.
Du har fått förslaget att bygga eget och det är en väg att gå sen om 10-lakan räcker till kan man allt sia om.
Ta dig en titt hos maskinmånglare efter mindre och mer bastanta manuella fräsar än en 6040
Re: Tips på maskin
Det är många som kör alu och mässing i 6040, men det är väl så att säga inte kompromisslöst. De spindlar som normalt sitter på dessa maskiner är för högvarviga för allt utom de minsta pinnfräsarna. Dessutom saknas det massa och stabilitet även om du skulle montera en långsammare spindel. Jag har en maskin som kanske kan anses stabilare än eller likvärdig med en 6040 i två axlar, och det är inte direkt så att man hoppar av glädje när man kör mässing eller aluminium, men det går med små fräsar och ingrepp.
Re: Tips på maskin
Vad är exakt 6040?
Är det ett samlingsnamn för en viss storlek på maskin eller är det ett modellnamn på en fräs som det även görs kopior av i dagsläget?
Re: Tips på maskin
Det är väl synonymt med en kinesisk typ av CNC-router med 600x400 arbetsyta. Vet inte riktigt men tror att de första tillverkades av ett företag som var ganska duktiga på kvalitet, sen exploderade marknaden med andra fabriker som tillverkade samma sak. De finns med lite olika utrustningsnivå (kulskruvar vs trapets, med 4:e axel, lite olika Z-höjd osv)
Re: Tips på maskin
Ah ok, tack!
Ni får gärna skicka en länk på en "vettig" 6040 om möjlighet finns. Det enda jag kan gå på är kraften på motorerna och de flesta maskinerna tar min nuvarande fräs rätt rejält.
Re: Tips på maskin
Jag har en 1500W vattenkyld spindel på min 6040, skulle jag köpt en idag hade jag köpt en 2200W spindel, av två skäl, dels mer kraft, dels större hylschuck på dessa.
Nåt mindre än 1500W skulle jag inte rekommendera iaf.
Re: Tips på maskin
Ok, tack!
Är du nöjd annars med maskinen? Vad fräser du med den? Och vart har du köpt den?
Mycket frågor sorry
Mycket frågor sorry
Re: Tips på maskin
Jag köpte den begagnad och jag har inte använt den så mycket för jag har haft en hel del strul med olika grejer.
Det beror ju inte specifikt på maskinen kanske utan mer på mit tkontrollerkort samt konfigurering av datorn.
..Plus ständig tidsbrist, men nu blev jag ju lite sugen på att ta tag i det igen
