Få tag på gängad stång med branta gängor?
Postat: 5 februari 2020, 09:56:15
av Louis de Broglie
Hej alla,
Hur får man tag på en gängad stång (och en "mutter" också) med branta gängor? Ska vara 3-8 mm i diameter, kanske. Kan man köpa någonstans i Sverige? Eller utomlands? Kan man skriva ut på 3D skrivare i metall? Kan det finnas i någon leksak eller så, som man kan köpa och bryta sönder och ta delar från?
MVH
LdB
Re: Få tag på gängad stång med branta gängor?
Postat: 5 februari 2020, 09:58:58
av Glenn
Borde väl gå att skära i en svarv om inte annat ? ..sen kan man ju 3d-printa muttern ?
Postat: 5 februari 2020, 10:24:48
av taimanov
Postat: 5 februari 2020, 10:29:44
av ds77
Hur lång behöver du och vilken stigning vill du ha?
Postat: 5 februari 2020, 11:16:36
av Krille Krokodil
Ser ut som IGUS: https://www.igusab.se/
Postat: 5 februari 2020, 11:54:02
av bearing
Glenn skrev:Borde väl gå att skära i en svarv om inte annat ? ..sen kan man ju 3d-printa muttern ?
3mm diameter lär vara svårt att skära ens en 100mm lång bit. Stången kommer böjas av kraften från skärstålet.
8mm går kanske en längre bit utan betydande flex. Men man vill nog ha mässing eller något som är lätt att skära i, och inte stål.
Postat: 5 februari 2020, 16:10:38
av Bonehead
Trapetsstång är väl det du är ute efter.
T.ex:
https://cdon.se/hem-tradgard/gangstang- ... o_s=gplase
Postat: 5 februari 2020, 16:35:51
av bearing
Jasså, kan man köpa maskindelar på cdon.com numera? :D
Ser ju ut att vara helt ok pris också.
Postat: 5 februari 2020, 18:00:04
av Bug_x
Ledarskruv på värmdö har / fixar.
Mvh
Postat: 5 februari 2020, 23:17:39
av metric
I en cd spelare finns det en stång med brant stigning typ denna
15mm-screw-stepper-motor-DVD-CD-player-optical-drive-stepper-motor-laser-engraving-machine-motor.jpg_q50.jpg
Postat: 7 februari 2020, 13:06:10
av Bobbox
Jag har några stycken nya, diameter 8mm, stigning 8mm och ca 100mm långa, bronsmutter med rostfri axel.
Postat: 8 februari 2020, 11:37:30
av malman
Om det räcker med dubbla stigningen jämfört med en vanlig trapetsskruv så har wiberger skruvar med dubbla ingångar... dvs dubbla stigningen..
https://www.wiberger.se/templates/trape ... dubbel.htm
Postat: 8 februari 2020, 15:15:49
av adent
Det är inte en kulskruv du vill ha egentligen?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulskruv
Postat: 8 februari 2020, 15:53:41
av tecno
Svårt att veta då återkoppling saknas :humm:
Postat: 8 februari 2020, 23:20:24
av adent
Jo, fast alla loggar inte in lika ofta som vi, speciellt inte nån ny som inte förväntar sig nått svar så snabbt kanske :)
Edit: ok, kanske inte så ny men.
