CNC-fräs-Intrimning av matning.
Har finjusterat matningen på fräsen. Om man räknar ut hur många steg/mm man skall ange så hamnar jag på 2133.334 steg/mm med en skruv som har stigning 1.5 mm. Uppmätt sträcka ger att jag måste ange 2153.796 steg/mm och likadant är det på Y och Z. Vad kan detta bero på? Är det skruvens (M10) gängstigning som inte är exakt eller är det stegmotordrivaren som inte är exakt eller vad?
Uträkning: stegmotor
200 helsteg/varv
Stegmotordrivaren inställd på 16 mikrosteg/steg
Det ger 3200 steg/varv / 1.5 mm/varv = 3200/1.5 = 2133.334
2133.334 ger uppmätt sträcka ~99.05 mm vid begärt 100 mm
2153.796 ger uppmätt sträcka ~100.02 mm vid begärt 100 mm
200 helsteg/varv
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: CNC-fräs-Intrimning av matning.
Är de uppmätta värdena konsekventa? Kör en serie om 10 repetitioner = vad blir resultatet?
Vad händer om du beställer en stor rörelse som är jämnt delbar i hela varv, t ex 150 mm? Stannar stegmotorn på exakt samma ställe på varvet som den startade?
Om den gör det är problemet mekaniskt, annars elektriskt.
Naturligtvis med rätt parametrar inställda, inte de kompenserade.
Vändglapp? Flytta 5mm åt samma håll innan du börjar mäta dina 100mm.
Ge lite mer information. Hur många steg per varv på motorn? Hur många mikrosteg använder du? Utväxling mellan motor och skruv/axel?
- Krille Krokodil
1% stigningsfel på gängstång låter inte orimligt. Den rullas väl antagligen och på rullade skruvar
garanteras där inga supertoleranser, precisionsskruvar med små stigningsfel gängslipar man fram.
Ett så stort stigningsfel kan du enkelt kontrollera med ett skjutmått eller genom att vrida axeln ett
visst antal varv för hand.
Har du inte läst tidigare inlägg? Där talar jag ju om exakt det du efterfrågar.hummel skrev:Ge lite mer information. Hur många steg per varv på motorn? Hur många mikrosteg använder du? Utväxling mellan motor och skruv/axel?
Tydligen läser jag dåligt ibland.
Skyller på corona denna gång (även om jag inte har drabbats personligen av detta virus, i alla fall inte invärtes ännu).
16 mikrosteg är rätt mycket för att få noggrannhet har jag upplevt det som. Har ofta föredragit 10 mikrosteg.
Hur bra repeterbarhet har du på motoraxeln, går den tillbaka tillräckligt lika vid rörelse?
Har tagit bort mutterglapp med hjälp av en mässinggänga. PLA-delen är gängad och mässingbrickan likaså. För att ta bort glappet så är det bara att justera M5-skruvarna. Har inte testat ännu men tror det blir bra. Tänkte först sätta en fjäder mellan PL-delen och mässinggängan, men om fjädern skall ha tillräcklig styrka för att göra nytta så går det för tungt.
