Styra en vridpot med MIDI/Arduino/Servo
Postat: 14 september 2019, 15:39:34
Hej ni som kan..
För att fatta mig kort.. Jag är gitarrist och bygger kloner på 70-80 tals analoga gitarrpedaler.
Nu till mitt (problem/projekt).
Jag skall styra 2st vridpotentiometrar via MIDI jag får från mitt pedalbord.
Jag har tänkt styra detta genom arduino med en MIDI shield samt två st servomotorer kopplade till pwm-utgångarna på arduinon. Jag är en helt ny newbee vad det gäller arduino. Så är glad om någon kan hjälpa mig med en code mm.
Det jag tror jag behöver är 2st 270* servon, då potentiometrarna "borde" rotera 270*
Lite kuriosa till projektet.
Har 2st volympedaler kopplade till min "voodoo lab ground control"
Får ut 2st olika MIDI-kanaler från från den 0-127.
Tänkte mig MIDI-in i arduino-shielden. Sen koppla mina servomotorer till pwm-utgångarna. Som i sin tur sitter ihopkopplade med mina vridpotentiometrar.
En skall styra en 100k wha wha potentiometer
En skall styra en 250k audio linjär potentiometer
Väldigt tacksam för hjälp
Med vänlig hälsning, Peter
