Sida 2 av 3
Re: Vattenraketer
Postat: 11 augusti 2019, 17:51:56
av 4kTRB
Coolt!
Med fenor på så kommer den dra i väg en bra bit misstänker jag.
Re: Vattenraketer
Postat: 11 augusti 2019, 19:07:58
av HUGGBÄVERN
Måste fixa en enkel vattenraket tills jag åker till kidskidsen i Chicago i höst. Tror barnbarnet Ella (4 år) kommer att bli helt galen i raketuppskjutningar.
Re: Vattenraketer
Postat: 12 augusti 2019, 12:39:32
av taimanov
snyggt Malman.
Ideen med Clarke release är ju grym, har du caddat ihop konstruktionen själv?
Re: Vattenraketer
Postat: 12 augusti 2019, 13:22:32
av Hedis
Vattenraketer lekte jag med när jag var mindre. (säkert 15-20 år sedan)
Jag använde mig utav hårda 1,5L Coca-Cola PET-flaskor (dom som fanns för sådär 15 år sedan med ordentligt med plast i som tvättades och återanvändes) med en tryckluftsnippel monterad i korken (mutter på insidan).
Avfyrningsrampen var en 45x45mm regel ståendes upp ifrån gräsmattan och upptill på den var ett kopparrör med motgående tryckluftskoppling monterad. Andra änden av röret satt det en "bilventil" i för påfyllning av luften.
Sen avfyrades den genom en wire/ståltråd som drogs nedåt när den skulle iväg.
Flaskan balanserades upp genom att två längsgående stag limmade på sidorna av raketen och ca 40cm längre ned satte jag en ring (ca 5cm hög) utskuren från bredaste delen av en PET-flaska.
På toppen av raketen satte jag en utskuren kona ifrån samma flaska.
Den flög ordentligt högt att en o annan gång så satt den fast uppe i diverse höga träd runtomkring.
Om bilden av hur den var konstruerad inte blev lika klar i ert huvud som i mitt så säg till så får jag rita upp den om någon nappade på något.
Jag vill minnas att jag provade att trycka upp flaskan till sådär 14-15bar innan den small, så dom gamla tjocka tålde ordentligt med tryck. Vill minnas att jag körde med omkring 7-8bar vanligtvis.
Re: Vattenraketer
Postat: 12 augusti 2019, 13:37:45
av HUGGBÄVERN
Man ser ju de där roligheterna där man spränger petflaskor med flytande luft. Skulle man kunna fylla en flask med sådant och få RIKTIG höjd på den?
Re: Vattenraketer
Postat: 12 augusti 2019, 14:20:37
av malman
taimanov skrev:snyggt Malman.
Japp, har ritat själv i fusion360.
Re: Vattenraketer
Postat: 12 augusti 2019, 14:43:25
av Glenn
Är den släppt ?
Re: Vattenraketer
Postat: 12 augusti 2019, 21:50:20
av malman
Inte ännu...
Man kanske borde skaffa ett konto på thingiverse...
Re: Vattenraketer
Postat: 13 augusti 2019, 08:25:16
av Glenn
Det är ganska enkelt att både skapa och lägga upp saker, nog för att jag bara publicerat en enda sak där själv men
Kanon om du släpper den fritt iaf
Re: Vattenraketer
Postat: 13 augusti 2019, 10:28:38
av malman
Det är på g, men fick inte publicera nåt inom 24h efter att kontot skapats...
Sakerna ligger å väntar uppladdat, publiceras inom kort... i natt, eller i morgon.
Re: Vattenraketer
Postat: 13 augusti 2019, 15:25:24
av Gimbal
Men på filmen hade du inte munstycket i, utan ett rör i avfyrningsrampen istället. Eller såg jag fel?
Re: Vattenraketer
Postat: 13 augusti 2019, 15:53:45
av arvidb
Den var häftig! Över 40 bar och >500 m höjd, 450 km/h!
Re: Vattenraketer
Postat: 13 augusti 2019, 20:05:52
av malman
Gimbal skrev:Men på filmen hade du inte munstycket i, utan ett rör i avfyrningsrampen istället. Eller såg jag fel?
Jodå, röret sitter på toppen av det, dels för att ge lite mer höjd, dels för att vattnet inte skall rinna tillbaka till pumpen.
Re: Vattenraketer
Postat: 14 augusti 2019, 10:40:05
av Gizmo
Hedis skrev:Jag vill minnas att jag provade att trycka upp flaskan till sådär 14-15bar innan den small, så dom gamla tjocka tålde ordentligt med tryck. Vill minnas att jag körde med omkring 7-8bar vanligtvis.
En sak jag funderat över är om man inte borde kunna köra några lager med kolfiberepoxy utanpå en vanlig 1.5 liters plastläskflaska för att få dom att hålla för väldigt mycket högre tryck. Borde inte ge så mycket mer vikt, men definitivt mer tryck.
Sedan så. Nånstans vill man kanske gå över till annat material, typ aluminiumcylinder.
Re: Vattenraketer
Postat: 14 augusti 2019, 11:08:44
av malman
Min design finns nu publicerad på thingiverse...
https://www.thingiverse.com/thing:3807466/files
Lite förvirrat med bilder o thumbnails.. skall se om jag kan fixa det....
Där finns också en fusion360 fil för den som vill ändra på nåt...
Jag hade en massa små kullager liggande så jag designade dit dessa i basen för löphjulen till snöret som avlossar... denna del kanske bör justeras då dessa är overkill och möjligen besvärliga att få tag i....
Strappsen jag använde är Biltemas 61-648
Tryckluft kopplingen är en std koppling, men det blev lite trångt för ev kabelklamma så lågprofildito rekomenderas.
Edit... Thingiverse beskrivning nu uppdaterad med detaljerna...
