Sida 1 av 6
Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
Postat: 22 juli 2019, 20:17:22
av mr_ping
Hej,
Skulle behöva låna siemens servokablage, simodrive 611 LT modul och en person som kan avgöra vart felet är på min maskin.
X axeln dör lite random då och då med 3 olika felkoder som har med strömförsörjning att göra.
Re: Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
Postat: 22 juli 2019, 20:53:24
av säter
Berätta lite vad det är för maskin.
Det kanske går att lösa med hjälp härifrån?
Postat: 22 juli 2019, 21:25:31
av mr_ping
XYZ 560 från 2003, Siemens 802D.
Haft den i 3-4 veckor, import.
X axeln ballar ur med felkod 501, 607 eller contour monitoring. Ofta hackar den precis innan den larmar (som om encodern e trasig).
Felkoderna tyder på fasfel mot motor, felinställd data, glapp i kablar osv.
Y är likadan servo, men byter jag kablar mellan dom skriker Y servot högt som tusan.
Maskinen funkar felfritt i 5-40 min tills X stannar. Startar jag om maskinen funkar allt.
Kör jag RESET och servo on bara, funkar inte X. Reset på drivmodulen räcker inte heller.
Postat: 22 juli 2019, 21:51:14
av säter
Hur mycket pengar har du tänkt att lägga på felsökning och reparation?
Postat: 22 juli 2019, 22:06:35
av mr_ping
Köpte ju precis maskinen, jag vill såklart ha igång den.
Felsökning + utbyte räknar jag till c:a 10-15.000kr
Postat: 22 juli 2019, 22:08:10
av säter
För de pengarna kommer du inte långt om du ska anlita en servicetekniker.
Postat: 22 juli 2019, 22:13:41
av mr_ping
Tror inte det tar mer än 1-2h för en servicetekniker att avgöra detta...
Annars kan man skicka det utomlands och få det lagat för c:a 10-12.000kr, men hade vart skönt att slippa skicka halva maskinen
Mest troligt är själva power delen tror man på Siemens - utan att ha sett det på plats.
Postat: 22 juli 2019, 22:18:19
av mr_ping
Det ska tydligen gå att mäta sig fram till vad som är trasigt relativt lätt, samt byta plats på korten i maskinen osv.
Försökte det själv, men har inte tillräckligt bra koll på detta
Så om någon kan det eller har delarna ovan så kan man ju prova det.
Postat: 22 juli 2019, 22:18:34
av säter
Då har du redan förbrukat de där pengarna.
För många år sedan pratade jag med en gubbe som hette Rydén.
Han var ganska duktig på Siemens.
Jag tror han höll till i västsverige.
Postat: 22 juli 2019, 22:22:46
av mr_ping
1000-1600kr/h låg dom på verkade det som när jag frågade.
Kommer du ihåg nåt mer av hans namn ?
Postat: 22 juli 2019, 22:28:30
av säter
I min gamla telefonbok i från stenåldern står det, Rydéns Elektro 0492/13222.
Postat: 22 juli 2019, 22:31:59
av persa
Rydén är pensionerad sedan många år
Kommer larmet när du kör drip feed ?
Postat: 22 juli 2019, 22:32:52
av mr_ping
Tackar! Provar direkt
Postat: 22 juli 2019, 22:44:52
av säter
persa skrev:Rydén är pensionerad sedan många år
Jag skrev ju att det var många år sedan.
Postat: 22 juli 2019, 22:51:51
av mrfrenzy
Ja en duktig tekniker identifierar ju vilken del som är trasig på ett par timmar.
Leta fram manual om det behövs
Gör en testkoppling eller testprogram som endast kör X och där felet visar sig
Flytta över en del i taget från Y tills felet försvinner, eventuellt med ändring av programmering/konfigurering om det finns på den lånade delen.
