Linjär motor för att styra spjäll till dammsugare
Hej alla,
håller på att konstruera en mobil arbetsstation för träbearbetning med klyv-, kapsåg och och en hyvel. I dagsläget har jag en station där även tre stycken dammsugare ingår, en för varje maskin. Jag vill av utrymmesskäl dra ner antalet dammsugare till en eller två och behöver därför konstruera ett spjäll (blast gate) med 50mm öppning. Funktionen blir att motorn flyttar på en skiva som har ett 50mm hål. När skivan flyttas stängs ena hålet medan det andra öppnas.
För detta ändamål behöver jag på något sätt åstadkomma en linjär rörelse med två lägen. Spjället behöver flyttas ca 60mm och detta bör inte ta mer än max 3 sekunder. Andra viktiga parametrar är någorlunda låg vikt och gärna även pris. Priset är inte det viktigaste dock. Lösningen behöver vara robust då ett antal stationer kan komma att framställas.
Styrningen kommer att ske mha lämplig mikroprocessor, men det är en senare (viktig) fråga
Re: Linjär motor för att styra spjäll till dammsugare
Hej och välkommen!
För nåt så enkelt så känns det fel att föreslå en arduino som med hjälp av ett RC-servo öppnar ditt spjäll.
Men samtidigt, det är både billigt och enkelt.
Ställdon för linjära rörelser finns det gott om att köpa färdigt.
T.ex. från SKF, https://www.skfmotiontechnologies.com/e ... ahb-series om det ska vara till en kommersiell produkt och priset är oviktigt?
Sen finns det självklart en uppsjö av kinesiska produkter också, https://www.robotdigg.com/category/8/Linear-Stepper
Priset är inte oviktigt så det är absolut en parameter att ha i åtanke. Dock ej det viktigaste.
Jag vet att det finns massor av olika slags ställdon att köpa, men frågan är just vilken typ man ska satsa på. Det finns många sätt att uppnå en linjär rörelse.
En parameter är också hur lätt det är att styra. Vill ju inte behöva ha alltför komplicerad styrelektronik.
https://www.aliexpress.com/item/3303090 ... d79334f43d
har annvänt ungefär dom har modellerna
dom har invändiga strömbrytare för ändlägena, så med rätt slaglängd så behöver man bara polvända motorn och den stänger av sig själv när den nått ändläge
kolla hastigheten, den varierar med kraften
den här har 25mm per sekund och är lämplig hastighet
Skulle tre återfjädrande luckor fungera och bara använda tre RC servon för låsa luckorna som är inaktiva? Servorna blir väldigt små isåfall..
Tack för förslagen! Jag ska kika på båda alternativen. Man skulle kunna tänka sig återfjädring med fjäder om jag switchar mellan två slangar.
Några förslag på lämpliga servon i så fall?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om man behärskar mekaniken för luckor och rör borde detta gå att välja med en enklare väg.
Hur skall valet göras?
Är det suglöst vid valtillfället!
Fundera först hur det skulle kunna gå till mekaniskt och manuellt!
Sedan löser man detta med en enkel motor!
När jag tänker på det, du har ju en hel del energi att tillgå via det vakuum som finns. Du skulle ju kunna lösa det pneumatisk.
Det där med pneumatisk cylinder låter också intressant, om den kan drivas med vacuum på något sätt..?
Om man jämför servon och ställdonet, vilken lösning är enklare med tanke på styrelektronik? Jag är inne på Arduino vad gäller den logiska styrningen.
ställdonen, du behöver bara ha en signal från aktiv maskin som växlar ett relä och 12 / 24 för driften av den, sedan sköter den sig själv mellan ändlägena
behövs ingen extra styrning
Från Arduino är RC servon enklare.
Servona har logik-ingång och behöver ingen extra drivning..
Byggde mig en linjäraktuator av en stegmotor och en Arduino-
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 30#p919753
Nu har jag beställt både ställdon och servo så det blir att testa när de väl kommer! Tack för all input!
