Hjälp med en 3020 cnc
Jag köpte en 3020 CNC fräs på Ebay. Det var med en svart låda och den hette T-D (mini cnc engraving machines). Många har nog sett den. Tänkte jag skulle skära ut paneler i plexiglas till mitt flygsimulatorbygge. Med maskinen följde det med ett program som hette cnc usb, och jag gjorde alla inställningar enligt medföljande video. Jag ritade upp panelerna i Vectric och sparade ner till g-kod. Laddade in filen i cnc usb och ställde in nollpunkten. Äntligen kan jag börja trodde jag. Jag startade programmet, och Y-axeln (spindeln) börjar gå rakt ner mot plexiglasskivan och igenom ner till mdf-skivan. Vilket resulterade att borret splittrades. Har sabbat 2 stycken nu
Jag kan ingenting om cnc, men har försökt att googla runt och lära mig. Är det någon som vet vad jag gjort för fel?
Re: Hjälp med en 3020 cnc
Spindeln brukar sitta på Z-axeln. Har du blandat ihop axlarna kanske?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Torrsimma först!
Gör ett enkelt program eller ta ner en förlaga. Testa med rätt mått!
Kör gärna dina egna alster i en simulator först! Kör fräsen manuellt!
Testa igen. Du är inte den ende som kört igenom offerskivan.
Jag kopierade lite av koden för den är ganska så lång.
( Panel )
( File created: Saturday June 08 2019 - 02:30 PM)
( for CNC Shark from Vectric )
( Material Size)
( X= 210.000, Y= 300.000, Z= 5.000)
( Z Origin for Material = Material Surface)
( XY Origin for Material = Bottom Left Corner)
( XY Origin Position = X:0.000, Y:0.000)
( Home Position)
( X = X0.000 Y = Y0.000 Z = Z20.000)
( Safe Z = 5.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 2)
(Profile 3)
(Tool used in this file: )
(1 = End Mill {2 mm})
(End Mill {2 mm})
(| Toolpath:- 'Profile 2' )
G90
G21
F3600.0
G64 P.254
S 2000
M3
G0 Z20.000
F3600.0
G00 X30.504 Y45.653 Z5.000
F1200.0
G1 X30.504 Y45.653 Z-6.000
F3600.0
G02 X29.504 Y46.653 I0.000 J1.000
F3600.0
G01 X29.504 Y60.137 Z-6.000
G01 X29.486 Y60.587 Z-6.000
G01 X29.432 Y60.922 Z-6.000
G01 X29.348 Y61.261 Z-6.000
G01 X29.238 Y61.587 Z-6.000
G01 X29.102 Y61.898 Z-6.000
G01 X28.943 Y62.194 Z-6.000
G01 X28.761 Y62.474 Z-6.000
G01 X28.557 Y62.736 Z-6.000
G01 X28.332 Y62.980 Z-6.000
G01 X28.088 Y63.205 Z-6.000
G01 X27.825 Y63.409 Z-6.000
G01 X27.545 Y63.591 Z-6.000
G01 X27.249 Y63.751 Z-6.000
G01 X26.938 Y63.886 Z-6.000
G01 X26.612 Y63.997 Z-6.000
G01 X26.273 Y64.081 Z-6.000
G01 X25.938 Y64.134 Z-6.000
G01 X25.489 Y64.152 Z-6.000
G01 X20.492 Y64.152 Z-6.000
( Panel )
( Material Size)
( Home Position)
( Safe Z = 5.000)
(Profile 2)
(Profile 3)
(End Mill {2 mm})
G90
G21
F3600.0
G64 P.254
S 2000
M3
G0 Z20.000
F3600.0
F1200.0
F3600.0
F3600.0
Om du har satt Z0 på plexiglasets yta betyder Z-6 att du kör fräsen rakt genom plexiglaset och 1mm ner i fräsbordet.
Ett tips använd
Detta BÖR göra en 100x100mm kvadrat med verktygscentrum.
knappen i inläggseditorn för kod.
ISO kod (Gkod) simulator:
https://nraynaud.github.io/webgcode/
Testa:
[code]
G0 X0 Y0
G1 X100 Y0
G1 X100 Y100
G1 X0 Y100
G1 X0 Y0
Det var ju säter som skulle svara det (som Jugge svarade alltså) . Men hur som helst så är 6 mm ganska saftigt att ta på en gång.
Men kör på Lasp's linje och prova dig fram. Börja med trä eller liknande. Plexi går att fräsa men är inte helt trivialt, det blir lätt varmt och då blir det inget bra. Så prova med lite lugna steg i enkla material och läs på så mycket du kan innan du börjar med plexi.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Du kör Vectric, ett bra tips är att ställa in Top Of Material som Z0 och mittpunt.
Då är det enkelt att få bra resultat. Du ritar ett kryss på ditt material där du vill ha mittpunkt och nollar av där på X,Y och Z.
Vilken variant av Vectric kör du?
Tack alla för era tips. Jag ska gå igenom detta och se om jag inte kan få till det.
Stöter jag på fler problem så återkommer jag.
Mickekarlsson, jag kör med Aspire.
Jag ser inga större fel på programmet, så det borde fungera.
Kör på "Lasp"s rekommendationer och testa dig fram lite försiktigt.
- Swech
- EF Sponsor
Kör du med HPGL så kan Z axeln bli spegelvänd.
Kolla om det finns någon ruta att kryssa i att du vill ha "reversed" Z axel
Swech
Swech
