Fräsa mässing med CNC 6040
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hej,
Jag ska fräsa lite mässing, 3 mm, verkar rätt hård.
Vilken hastighet, feed och plunge ska jag välja?
Jag har tre frässtål att välja mellan:
Det jag ska fräsa är detta:
Översta biten är bara en utfräsning, borrhålen fixar jag sen.
Andra biten är dubbelfräsning, dvs, jag ska fräsa ut ovalen.
Sista biten är med hål i.
2fast4u
Re: Fräsa mässing med CNC 6040
Inlägg av 2fast4u »
www.fswizard.com har en mycket bra feed and speed kalkylator med en hyfsat stor materialdatabas. Rekommenderas.
säter
Inlägg av säter »
Se till att sätta fast bitarna ordentligt bara.
De får inte fladdra det minsta när man fräser.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag kör med dessa, single flute.
https://s.click.aliexpress.com/e/bWxnSzzO
24000rpm, ca 500mm/min. Ordentligt med kylning på! Kan säkert gå bra att köra med flerskäriga stål men jag föredrar dessa.
