Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
MGL:s fräsbygge
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=95109
Författare:  MGL [ 11.23 2019-05-19 ]
Inläggsrubrik:  MGL:s fräsbygge
Tänkte komma till skott och berätta om mitt fräsbygge.
Tanken var att det skulle bli en fräs med rätt stor arbetsyta men ändå hyfsat stadig, så att den skulle klara fräsa aluminium (och kanske stål med små fräsar).
Jag började skissa på den redan i september senaste höst och har under januari till mars aktivt jobbat med den.
Nuläget är så att den inte är helt färdig (saknas manöverpanel mm.) men ändå helt användbart skick.
Data enligt nedan:
Arbetsyta: 1200mmx700mm
Rörelse Z: 200mm
Spindel: 2,2kW ER25 18000rpm 1,2Nm
Linjärlager SBR20 med 6st lagerskålar på varje skena.
Stomme i profilrör och u-balkar, samt vattenskurna plåtar.
Motorer: 5st NEMA23 3Nm med drivare DQ542MA
Kulskruvar: 16mm, stigning 10mm för X och Y, 5mm för Z
Vikt: 400kg+
Motion controller: UC300ETH
Styrsystem: UCCNC
Bild från CAD:
Bilaga:
Stativet i 80x80 rör nästan färdigt svetsat:
Bilaga:
Vattenskurna delar målade:
Bilaga:
Y-skenorna monteras på balk 100x100. Balkarna är i sin tur skruvade i stativet med totalt 12st gängstänger för att kunna justera dem i plan.
100x100 balkarna är sinsemellan förbundna med u-balkar som bildar underlag för bädden.
Bilaga:
Lagren som består av 2 st lagerskålar i varje hus hade justerskruvar i sidan som togs bort och ersattes med tunn mässingsplåt mellan lagerskålen och huset.
Vissa blev det 0,1mm och några 0,15mm för att få en viss förspänning. Blev mycket bättre än skruven som trycker på bara på en punkt på sidan av lagerskålen.
Jag såg också till att vända lagerskålarna så att kulbanorna inte var i linje:
Bilaga:
Ena sidan till portalen med skenan för Z monterad.
Konstruktionen är så att hela X-axeln åker upp och ned.
Spindeln sitter alltså monterad direkt på X.
Bilaga:
Jag har inte svetsat ihop något förutom stativet, allt är skruvat.
Bilaga:
Bilaga:
En motor för Z i vardera sidan
Bilaga:
Kulmuttrarnas infästningshål för Y i nedre kant
Bilaga:
Kulskruv och rem monterad
Bilaga:
En borrjigg underlättade att få hålen på rätt
Bilaga:
Montering av X-bryggan påbörjad.
Hålen i plåten var skurna men hålen i balkarna skulle borras o gängas
Bilaga:
Lagerhuset för X-skruven sviktade en aning i infästningen så jag förstärkte med plåtar på baksidan(syns ej på bilden).
För övrigt saknade dessa lager förspänning så jag shimsade också med mässingsplåt för att reducera svikten.
Bilaga:
Bilaga:
Svarvade hylsor för att hålla fjädrarna till kulmutterparen så de inte skaver mot kulskruven.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Spindeln provmonterad. Den kläms mellan 12mm flatjärn så att den går att skjuta upp o ned.
Justeringen gjordes senare med maskinvattenpass
Bilaga:
Fortsättning följer..
Författare:  tecno [ 11.29 2019-05-19 ]
Inläggsrubrik:  Re: MGL:s fräsbygge
Detta bygget ser ut att bli bra :tumupp:
Du får ta en paus och käka ett par Dahlmans Wienerkorv med bröd ;)
Författare:  MGL [ 11.37 2019-05-19 ]
Tackar!
Författare:  säter [ 11.45 2019-05-19 ]
Satsar du på så simpla skenor på en stor maskin?
Författare:  MGL [ 12.08 2019-05-19 ]
Det är för och nackdelar med de här skenorna, fördelen är ju att de är lite mer förlåtande med monteringen.
Hade inte tillgång till så mycket mer än handborrmaskin, svar o vinkelslip:).
Jag har ju som sagt 6 st lagerskålar per skena och anliggningslängden på lagren är ca 30 cm så jag kan inte se något glapp i lagren med vippindikatorn när jag sliter i maskinen.
Dock får jag nog den att svikta några hundradelar om jag mäter mellan spindeln o bordet (om jag tar i ordentligt), men det är nog mer den summerade svikten i kulskruvar, balkar och lager.
Dock är ju maskinen gjord för en högvarvig spindel och små fräsar så skärkrafterna är ju små.
Större bekymmer kan nog vara tex resonanser i konstruktionen.
Författare:  säter [ 12.11 2019-05-19 ]
Du har alltså inte bearbetat ytorna där skenorna ligger an?
Författare:  MGL [ 12.31 2019-05-19 ]
Nej det har jag inte gjort.
Däremot har jag justerat y skenorna med maskinvattenpass så de är raka och plana.
Balkarna jag har verkar vara rätt raka faktiskt så jag justerade skenorna i sidled så de inte slingrar enligt balkarna. Kastar dock 3-4 hundradelar på hela längden men balkarna lär väl kasta mer förstås.
Z är justerad i lod men ej justerad för eventuell böjning.
Dock är skenan 500mm och rörelsen 200mm där, lagren tar ju upp 300mm..
X skenorna är justerade också med vattenpasset på höjden, men på djupet följer de balkarna och där har jag svårt att mäta. Borde ha något som är långt och rakt.
Författare:  MGL [ 17.17 2019-05-21 ]
Lite mer bilder då:
X-bryggan och kulskruvar till Y på plats
Bilaga:
Två gamla centrallådor rymmer elektroniken:
Bilaga:
Ena skåpet innehåller 36V, 12V, 5V strömförsörjning och frekvensomvandlare
Bilaga:
Det andra motordrivare och motioncontroller
Bilaga:
Isolerkort för frekvensomvandlaren samt utgång för magnetventil
Bilaga:
Första provfräsningen var i en träbit, andra blev att fräsa 128st 7mm hål i u-balkarna.
Fick föra ner spindeln extra lågt för att den skulle räcka ner.
4mm pinnfräs.
Var lite ovan med CAM så jag märkte efteråt att jag hade valt fel skärstrategi, så den tryckte ner fräsen först med alltför stor hastighet.
Tur att jag bara tog 1mm i gången.
Kom en lång spåna var gång den tryckte ner.
Fräsen höll i alla fall.
Bilaga:
Bilaga:
Fräste sen hål med försänkningar i 8st 80mmx10mm flatjärn
Bilaga:
Ovanpå u-balkarna en plåt
Bilaga:
Mellan plåten och flatjärnen 30mm profilrör som fräsen också fick göra hål i, ingen bild av det dock.
Flatjärnen skruvades i u-balkarna med skruvar som går genom profilrören.
Planing påbörjad. 4mm fräs :).
Bilaga:
Tog 0,1mm första passet
Bilaga:
Fick ta 0,1mm till sen.
Första versionen av spånskärm, har gjort en ny större nu
Bilaga:
Andra versionen, har en sunkig gummimatta nertill, har beställt en "borst remsa" som skall dit istället sen.
Första fräsningen i aluminium
Bilaga:
Biten klar
Bilaga:
Jag behövde ju mäta verktygslängden också.
En induktiv givare skruv och fjäder.
Fungerar mycket bra, bra repeterbarhet.
UCCNC kör ett macro när det kommer M6.
Har gjort så att jag lagt in höjden på ansatsen som arbetstycket vilar på i macrot.
Bilaga:
Författare:  tecno [ 17.32 2019-05-21 ]
Ser där, det går verkligen framåt med bygget :tumupp:
Författare:  MGL [ 18.32 2019-05-21 ]
Det har nog tagit lång tid, de här bilderna har nog tagits med flera veckors mellanrum :).
Men det känns otroligt skönt att äntligen kunna fräsa själv.
Är ju kul att lära sig något nytt!
Författare:  freco [ 22.25 2019-05-31 ]
Finfint bygge! :D
Författare:  Coastcarpenter [ 22.43 2019-06-04 ]
Riktigt snyggt bygge! Roligt att se att det finns flera "hobbyfräsare" på ön. :)
Författare:  MGL [ 05.13 2019-06-06 ]
Glömde visa en sak..
Eftersom portalen är helt delad och därför är helt beroende av att de båda motorparen på Y och Z alltid fungerar behövdes det någon form av övervakning.
Om exempelvis den ena Z-motorn skulle stanna bryts ju portalen sönder snabbt.
Monterade därför en laserdiod i ena sidan högst upp som lyser in genom ett litet hål i en låda på motstående sida där det sitter en liten arduino nano med en fototransistor.
Lasern pulserar och skillnaden i signal mellan av/på mäts.
Efter att jag monterade systemet kunde jag testa var gränsen för max hastighet på Y-axeln var, vågade inte före.
När jag passerade maxgränsen hann systemet stoppa innan portalen blev skadligt sned.
Utsignalen är kopplad till E-stop.
Bilaga:
Bilaga:
Författare:  MGL [ 06.10 2019-06-14 ]
Nu har jag gjort en vakuumplatta.
Hade en bit bänkskiva i ek som fick duga.
Hade först tänkt göra i aluminium, men tänkte att bäst att prova med billigare material först.
Bilaga:
Bilden visar undersidan som sen täcktes med en 2mm plåt.
Vakuumytan är ca 300x700.
Den skruvas sen i fräsen med 28 st skruvar med gängade flatjärn som går i spåren i bädden.
Spåren runt skruvhålen är för o-ringar.
från spåren som syns på bilden går 2mm hål igenom som sen övergår till 7mm på översidan.
Många hål blev det, ca 1800 st.
Före jag skruvade dit täckplåten oljade jag in den rikligt med tungolja så den inte skall suga i sig skärvätska så lätt.
Till sist planade jag ovansidan.
Som vakuumkälla har jag en torr/våt dammsugare.
Jag har provat plattan en gång och fräste en frontpanel i 1,5mm aluminium som dock delvis misslyckades pga att jag råkade göra ett misstag med CAM, men det hade ju inget att göra med vakuumplattan som höll fast plåten utan problem.
Direkt ovanpå plattan satte jag papper från en rulle som jag har liggande, ganska tjockt och poröst ca 0,15mm. Fungerar som packning och flödesbroms för otäckta hål.
Så jag är riktigt nöjd så här långt :).
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
