Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 10.56 2020-02-21
Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Ny dator till Mach3/4
InläggPostat: 10.14 2019-05-09
Hej, dags att byta dator (ny i7 med integrerat Intel HD Graphics 630, Windows 10 64-bit) och tänkte köra på en http://cncmaskiner.org/produkt/uc100-usb-motion-controller-ersatter-dator-med-printer-port/.
Kör ganska stora G-kodsfiler men har aldrig tidigare haft problem med min Gamla Dell optiplex GX780 och integrerad grafik(SSD, 4GB RAM, win7 32-bit och LTP).
Kommer initialt fortsätta rulla på Mach3 och kanske uppgradera till Mach4 senare.
Till frågan om grafikkort, hur viktigt är det med externt grafikkort?
Tack på förhand för snälla svar. :)
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Ny dator till Mach3/4
InläggPostat: 10.30 2019-05-09
Använder du extern motion controller så är inte kravet på grafikkort speciellt stort för Mach4.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.40 2019-05-09
Samma lika för Mach3? :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.54 2019-05-09
Ja, lika för Mach3.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.03 2019-05-09
Helt lika är det väl inte, 32 respektive 256 MB RAM beroende på Mach-version. Borde i praktiken inte vara något problem med hyfsat moderna GPU:er.
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.44 2019-05-10
Jag menade mest att kravet på ett icke integrerat grafikkort inte gäller när man använder extern motion controller - det gäller även för Mach3.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.59 2019-05-10
Tack, jag sätter integrerade GPUn till 1GB, så kör jag då. :)
/Peter
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot], Rohan och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
