Svenska ElektronikForumet
http://elektronikforumet.com/forum/
Tesa Micro Hite höjdmätare
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=94988
Författare:  geidnert [ 17.34 2019-05-07 ]
Inläggsrubrik:  Tesa Micro Hite höjdmätare
Någon som har eller har tillgång till en komplett och fungerande Tesa Micro Hite höjdmätare som skulle kunna hjälpa mig med lite information här på forumet?
Författare:  tecno [ 18.09 2019-05-07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Tesa Micro Hite höjdmätare
Hur ser en sådan ut? Vad felas?
Författare:  geidnert [ 18.25 2019-05-07 ]
Den ser ut som på bilden här. Har köpt en begagnad, men det fattades lite tillbehör så som ström adapter, probe spets, kalibrering/master piece. Skulle ialla fall behöva veta vilken in volt den ska ha så ja kan köpa en ström adapter och sedan vilja veta om ja verkligen behöver det master kalibrerings blocket eller om man kan lösa det på annat sätt. Det är ju så klart dyra saker.
Författare:  tecno [ 18.38 2019-05-07 ]
Ryck ut batteriet så bör du ju kunna få en ledtråd där.
Författare:  geidnert [ 18.42 2019-05-07 ]
Ja, de har ja gjort, det är ett 6v 3Ah. Så jag har satt i en 6v adapter i den nu, men det är en liten inbyggt kompressor i den så att när man vill flytta den lätt för att mäta, väger 30+ kg, trycker man på en knapp och lite luft hjälper till med det. Men den snurrar inte så bra, så ja höjde volten till 7.5, då gick det lite lättare att flytta, men inte tillräckligt bra, så nu undrar jag hur mycket mer ja vågar höja, vill inte chansa mer.
Författare:  tecno [ 18.43 2019-05-07 ]
Fungerar den hela med laddat batteri?
Författare:  geidnert [ 18.49 2019-05-07 ]
Nej batteriet är helt slut, har beställt ett nytt.
Författare:  persa [ 19.32 2019-05-07 ]
Googlar man får man många träffar på ställen där man kan ladda ner manualer, men det antar jag du redan vet
Billigt på auktioner men alla mynt har ju två sidor
Författare:  geidnert [ 19.36 2019-05-07 ]
Jag har en manual, men det står inget om adapter volt i den tyvärr. :(
Författare:  persa [ 19.40 2019-05-07 ]
Har du frågat Hexagon / Promet ?
Författare:  BallInPlay [ 21.32 2019-05-07 ]
Katalogen här https://images.kyocera-unimerco.com/fil ... N14_en.pdf säger att modell 350,600 o 900 har 'mains adapter' med nummer 04761054
och i katalogen här http://www.meiwha.com/32/A_Connectivity.pdf skvallras det om att 04761054 har en utspänning på 6.6Vdc , 750mAh (?).
Kanske kan vara till hjälp, modellerna har inte samma färgsättning men det kan ju vara samma innehåll...
Författare:  Jonaz [ 21.42 2019-05-07 ]
Hittade samma laddare
https://item.rakuten.co.jp/first23/soku-tesa-04761054/?force-site=pc&l2-id=item_SP_PcViewFooter
Författare:  geidnert [ 09.58 2019-05-08 ]
Ja titta, va duktiga ni är! :) tack, ett problem löst. Nu undrar jag ju bara om jag behöver köpa den master settings klumpen 07.60150 med eller om det fungerar med något eget bara, den kostar nästan 4k + moms annars :/
Författare:  tecno [ 13.19 2019-05-08 ]
Bygg en 7.6mm passbit = enklast så.
:vissla:
Jaså var det ett artikelnummer = ja hur fan ska man veta det ;)
Författare:  Meduza [ 13.24 2019-05-08 ]
Från en snabb sökning så är art.nr "07.60150" ett kalibreringsblock som är exakt 20mm högt.
Det beror ju på vilka kvalitetskrav du har på höjdmätningen, men du borde komma väldigt långt med en passbit klass 0:
https://www.verktygonline.se/verktyg-pa ... ik-35.html
Sida 1 av 2 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
